  eXs
  Nordamerikanische Norm ANSI
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Nordamerikanische Norm ANSI (1065 mal gelesen)
Uran235
Sehen Sie sich das Profil von Uran235 an!   Senden Sie eine Private Message an Uran235  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Uran235
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin zusammen,
gibt es die Möglichkeit sämtliche Bauteile mit den amerikansichen Kontakten auszuwählen ohne sie selbst erstellen zu müssen?
Vielen Dank für die Antwort.
Uran235
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 05. Feb. 2015 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uran235 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü, versuche trotz sehr oberflächlich gehaltener Anfrage ein bisschen drauf einzugehen
Mit Welcher Version arbeitet Ihr bei Euch im Betrieb?
Kannst du mal noch ein konkretes Beispiel nennen was genau Ihr denn vermisst?
Oder habt Ihr grad ein Link mit der Auflistung der Symbole für die Elektrotechnik nach ANSI?
Oder gar ein Musterplan, wenn nötig als PM...
Oder wo seht Ihr mit Ausnahme des Fleisses die Hürde?
Link Wiki ANSI Schaltplan
Was man hier zum Thema Draht-Kreuzungen sieht lässt sich fast alles ja konfigurieren...
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
Uran235
erstellt am: 05. Feb. 2015 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo RePa,
danke für die schnelle Antwort.
Ich verwende ECSCAD 2013 SP2 Version 10.2.0.3!
Es geht hauptsächlich um Steckverbinder und Anschlusspunkte.
Klar wenn Fleißarbeit nötig ist, dann ist es eben so.
Danke&Gruß
Uran235
RePao
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 05. Feb. 2015 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Uran235 10 Unities + Antwort hilfreich
Hab da noch was gefunden... Mach mal ne PN
RePa
