  eXs
  Hotfix 1 für ecscad 2014R3
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Hotfix 1 für ecscad 2014R3 (2140 mal gelesen)
RePao
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von RePao an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 02. Jun. 2014 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Freude herrscht! http://goo.gl/DapXlT
Für ecscad 2014R3 wurde der 1. Hotfix freigegeben.
Achtung: Bitte beachten Sie welche Umgebung Sie betreiben, reine x64=64bit oder OSx64 mit Office x86 oder reine x86=32bit!
Die AddOn Version setzen ein separates AutoCAD (Vollversion oder Vollwertige Verticals) 2014 voraus...
Die Standalone Version enthält ein AutoCAD OEM Kern...
Es müssen zwingend individuelle Hotfixe angewandt werden!
Voraussetzungen für eine erfolgreiche Installation:
- mind. lokale Administratorenrechte erforderlich!
- AutoCAD ecscad muss vorgängig manuell geschlossen werden
Durch diesen Hotfix behobene Punkte:
- Applikation beenden mit "X" geht nicht immer.
- Applikation beenden mit "X" zeigt manchmal den Hinweis "ErrStat:eLockViolation".
- Performanceverbesserung beim Umbenennen von Klemmleisten.
- Fehler behoben bei der manuellen Drahtnummernvergabe (SR09330134).
- Performanceverbesserung beim Anzeigen der Klemmleistenauswahl für grafische Klemmenpläne (SR0938598).
- Das Ändern eines Makros führt zu einem Fehler, wenn der gleiche Makroname in einem anderen Katalogpfad existiert (SR08892915).
- Beim Kopieren von Seiten erhalten PS2 Symbole ein ?-BMK, wenn als BMK-Darstellung "Seite-Normzeichen-Pfad" verwendet wird (SR08366534, SR09396892).
- Klemmeneditor: Das Tauschen von Zielen führt unter bestimmten Bedingungen zu einem Programmabsturz.
- AutoCAD ecscad 2014 R2 ist sehr langsam (SR09458377).
- ControlCenter: Taste löscht Seiten (SR09494048).
- Manchmal geht der Power-Editor nicht mehr (SR09147158).
- Es ist nicht möglich projektweit einen Blattkopftext zu löschen (SR09317244).
- Dateneditor: Klemmen ohne BMK führen zu einen Ausnamefehler (SR09383598).
- Wenn viele Adressdateien verwendet werden, wird eine Fehlermeldung angezeigt (SR09317885).
- Die Ausgabe im ecsPublisher ersetzt ein einzelnes "~" Zeichen im PDF (SR09317131).
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
neo4matrix
Sehen Sie sich das Profil von neo4matrix an!   Senden Sie eine Private Message an neo4matrix  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für neo4matrix
HP™ z2 Tower G4 Workstation mit
Intel® Core™ i9-9900K 8x 3.6 GHz-5.0 GHz
32 GB Arbeitsspeicher
1 TB HP Z Turbo PCIe® SSD
NVIDIA® Quadro® P2200 mit 5 GB RAM
HP™ 24" LPS LED TFT 16:10 ZR2440w.
Windows 10 Pro, 64 Bit
AutoCAD 2019 Design Suite Standard, SP1, 64 Bit
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
MicroStation CONNECT Edition Update 11
Microsoft Office 365, 32 Bit
Microsoft Visio 2013, 32 Bit
erstellt am: 18. Jul. 2014 12:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RePao 10 Unities + Antwort hilfreich
Wie ich sehe wird folgendes Problem behoben:
"AutoCAD ecscad 2014 R2 ist sehr langsam (SR09458377)"
Sind denn nun die viel diskutierten Performance-Probleme komplett behoben?
Ich denke nämlich, dass viele Kunden bei der Version 2012 oder 2013 geblieben sind, weil so viel negatives über die Version 2014 berichtet wurde.
neo
Welcome to the Real
Wassermann73
Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Wassermann73 an!   Senden Sie eine Private Message an Wassermann73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassermann73
Windows 7 Prof.
ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 22. Jul. 2014 08:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RePao 10 Unities + Antwort hilfreich
Die von mir beschriebenen Performance Probleme sind zu mindest soweit behoben, dass man wieder ordentlich arbeiten kann.
Auf diesen Lorbeeren sollte sich aber natürlich nicht ausgeruht werden  .
Gleiches gilt auch für die Version ...2014R2
Systemadmin
neo4matrix
ecscad 2019, 64 Bit
eXs 2022, 64 Bit
erstellt am: 22. Jul. 2014 12:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für RePao 10 Unities + Antwort hilfreich
Besten Dank für die Rückmeldung
Welcome to the Real
