  eXs
  LmTools einstellen !
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  LmTools einstellen ! (1990 mal gelesen)
Wassermann73
Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Wassermann73 an!   Senden Sie eine Private Message an Wassermann73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassermann73
Windows 7 Prof.
ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 14. Apr. 2014 19:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
wie muss das LMTools einstellen damit ich die Netzwerklizenzen zum laufen bekomme und woher bekomme ich das Lizenzfile ? Leider wird es einem nicht einfach gemacht ECSCAD zum laufen zu bringen. Ein Anleitung wäre sehr nett, oder ist die irgendwo auf der DVD versteckt ?
Wassermann73
Systemadmin
PFC
Projektingenieur
Sehen Sie sich das Profil von PFC an!   Senden Sie eine Private Message an PFC  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für PFC
erstellt am: 15. Apr. 2014 06:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassermann73 10 Unities + Antwort hilfreich
RegistrierungAutoCADecscad2010.pdf
Hallo Wassermann73
Eventuell hilft dir dieses pdf. Da ist auch ein LINK zum lizenzieren integriert.
Lg
PFC
Wassermann73
Windows 7 Prof.
erstellt am: 16. Apr. 2014 09:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo PFC,
danke mit der Hilfe und der Hilfe von MUM habe ich es hinbekommen.
Wassermann73
Systemadmin
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 18. Apr. 2014 12:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassermann73 10 Unities + Antwort hilfreich
ev. noch ein bisschen als Hilfe auch für Andere:
Ich meine alles was es braucht ist auf der DVD (2014R3), nach dem Entpacken natürlich, im HELP-Verzeichnis enthalten!
Unterschiedlich zu den Vorversionen ist halt, dass das ebenfalls auf FlexLM basierende MuM Tool standardmässig den Port 1180 für lmngr.exe verwendet und nicht wie in der Autodeskwelt sonst halt den üblichen 2080er. 27000-27009 ist aber sonst identisch.
Aber wie gesagt ich meine die diesbezüglichen Beschreibungen aus dem DVD-Inhalt erklären das alles.
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge, Stammdaten, AddOn's?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
PFC
Projektingenieur
erstellt am: 22. Apr. 2014 09:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassermann73 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Leute,
....und wie kommt man normalerweise zu der R3 DVD?? Ein Mail an MuM brachte bis dato keine Rückmeldung???
Wassermann73
Windows 7 Prof.
erstellt am: 22. Apr. 2014 21:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die R3 Version gab es nur als Download, meines Wissens. Ausserdem war das die letzte Version von Autodesk. Vielleicht kann einer der MuM Mitarbeiter die Version in eine Cloud stellen ? Allerdings war die Version meines Wissen auch nur für Subscriptionkunden.
Wassermann73
Systemadmin
309556
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 23. Apr. 2014 18:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassermann73 10 Unities + Antwort hilfreich
Die letzte Version unter dem Mantel von Autodesk war die 2014R2
Die erste, neue Version aus dem Hause MuM Mechatrinik ist die 2014R3
Ohne Lizenzen nützt der Download wenig (es gibt aktuell keine DEMO)
Wer eine SerNo hat (es gibt ja 4 Versionen) und mit dem MuM Lizenziermechanismus umzugehen weiss, und auch sonst weiss was er tut
kann sich die aktuelle 2014R3 kann gerne (mit Angabe seiner Wunschversion [AddOn oder OEM, x86 oder x64]) per PN den DL-Link bekommen...
Meines Wissens sollen auch DVD's die Subscriptionskunden erreicht haben...
RePa
309556
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 23. Apr. 2014 18:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassermann73 10 Unities + Antwort hilfreich
Achtung: dies beschreibt den Registriemechanismus von Autodesk, was seit Dez. 2013 ja geschichte ist...
Wei bereits erwähnt, im HELP Verzeichnis des entpackten 2014R3 SETUP findet man alle notwendigen Beschreibungen für das neue MuM Lizenzierprozedere
Original erstellt von PFC:
Hallo Wassermann73
Lg
PFC
RePa
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 24. Apr. 2014 07:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassermann73 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von 309556:
[/B]
Fehlanzeige, wir haben weder DVD noch einen Downloadlink, geschweige denn Informationen über die R3 bekommen, trotz Subscription.
Aber eigentlich warten wir eher auf eine 2015er Version, da ja hier schon sehr oft über Performanceprobleme in der 2014er Version diskutiert wurde.
Edit:
DVD kam heute mit der Post.
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 25. Apr. 2014 editiert.]
PFC
Projektingenieur
EPLAN 5.70
Professional
Professional
2.x bis 2023
erstellt am: 24. Apr. 2014 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Wassermann73 10 Unities + Antwort hilfreich
Also wir sind auch Subscription Kunde und bekammen auch keine DVD oder Downloadlink von der R3. Selbst die Information das es eine R3 Version gibt bekam ich nur hier aus dem Forum!
LG Christian
