  eXs
  BMK neu nummerieren
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  BMK neu nummerieren (2277 mal gelesen)
Marcel78
Sehen Sie sich das Profil von Marcel78 an!   Senden Sie eine Private Message an Marcel78  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marcel78
ECSCAD 2012
erstellt am: 25. Jun. 2012 17:12    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besteht die Möglichkeit in ECSCAD eine automatische Neu-Nummerierung der BMKs durchzuführen oder kann ich die nachträglich nur Manuel verändern?
Bsp. Ich habe ein Trafo auf Seite 4 (T1) und einer auf Seite 5 (T2). Nun muss aber auf Seite 1 noch ein Trafo eingesetzt werden, welcher ich aber T1 und nicht T3 benennen möchte.
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 25. Jun. 2012 18:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marcel78 10 Unities + Antwort hilfreich
So sollte das klappen
- Einmal in den Projekteinstellungen (Projekt anpassen -> Projektparameter -> BMK Voreinstellungen) die BMK-Schreibweise umstellen auf eine ungewünschte Darstellung.
- dann wieder auf die Einstellung Projektweitgeprüft-Nr
Also in meiner 2013 klappt das bestens, müsste also auch mit deiner 2012 klappen!
PS: Aber ACHTUNG!
sowas darf natürlich nie gemacht werden wenn dei Pläne bereits den Weg in die Fertigung gefunden haben, sonst gibts womöglich viel neue Beschriftungen
PSS: daher find ich nach wie vor die Einstellung Seite-Normzeichen-Pfad einfach die Beste, da muss man im schlimmsten Fall nur die Objekte einer Seite vom Schrankhersteller neu beschriften lassen...
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Du hast tolle Ideen, konstruktive Verbesserungsvorschläge?
Anregungen, UserVoice AutoCAD ecscad
