  eXs
  ControlCenter ECSCAD 2012
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  ControlCenter ECSCAD 2012 (3088 mal gelesen)
Unicat
Sehen Sie sich das Profil von Unicat an!   Senden Sie eine Private Message an Unicat  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Unicat
Autocad ecscad
erstellt am: 12. Apr. 2012 10:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
benötige dringend Hilfe....
ich habe seit kurzem das Problem dass sich der ControlCenter nicht mehr öffnet, weder mit Befahlseingabe noch mit dem Butten in der Menüleiste.
Kann mir hier jemand helfen?
Grüße und Danke
[Diese Nachricht wurde von Unicat am 12. Apr. 2012 editiert.]
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 14. Apr. 2012 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unicat 10 Unities + Antwort hilfreich
Welche Version AutoCAD ecscad? Welche Betriebssystemversion?
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Unicat
Autocad ecscad
erstellt am: 16. Apr. 2012 07:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
habe AutoCAD ecscad 2010, Betriebsystem Windows 7, 64 Bit. muss dazu sagen der ControlCenter hatte schon funktioniert
Cris990
Sehen Sie sich das Profil von Cris990 an!   Senden Sie eine Private Message an Cris990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cris990
ecscad 2009,2011,2012
erstellt am: 16. Apr. 2012 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unicat 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist bei mir das selbe, Versuch mal das Control Center zu öffnen dann gehst unten in der Taskleiste auf das Icon ECS da sollten dann 2 Fenster sein, da gehst auf das 2 Fenster rechte Maus Taste Maximieren dann sollte es geöffnet sein. Geht bei mir so, hab schon jede menge anderes Versucht und hab keine andere Lösung bis jetzt gefunden.
Unicat
Autocad ecscad
erstellt am: 16. Apr. 2012 11:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hey, danke für den Tipp.
Habe den ControlCenter so geöffnet, anschließend AutoCAD ecscad komplett geschlossen und siehe da es Funktioniert wieder einwandfrei :-)
ts ts ts.... da muss man erst mal drauf kommen....
309556
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 16. Apr. 2012 21:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Unicat 10 Unities + Antwort hilfreich
ControlCenter2010reg.txt
- Ein Doppelklick unten am rechten Rand der Taskleiste bringt es auch zum Vorschein, allerdings als kleinstmögliche Fensterdarstellung oben Links.
- Wenn man das Glück hat und das eigentliche, aber nicht sichtbare Fenster des CC per Mausklick unten in der Taskleiste zu fassen bekommt, kann man es auch mit der Tastenkombination Win+Pfeil nach oben müsste das minimirteFenster wieder vergrössern, mit Win+Pfeil nach links, oder Win+Pfeil nach rechts wird ja das Fenster "fensterhälftig" dargestellt.
- dann gibts natürlich noch den Befehl ecs_reset_dialog_boxes, welcher sämtliche Dialogboxen und damit auch das ControllCenter in die urprüngliche Grösse und Position zurück. (passend für einen einzelnen Haupmonitor mit einer minimalen Auflösung von 1250x1024)
- Hab mal hier noch ein Reg-File angehängt, damit sollte auch in der Version 2010 die Grösse und die Position des CC-Fensters setzen lassen.
  (.txt entfernen und .reg anhängen,dann: ecscad schliessen, reg ausführen, ecscad starten)
RePa
