  eXs
  Daten aus Artikel DB zum Symbol übernehmen
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Daten aus Artikel DB zum Symbol übernehmen (2084 mal gelesen)
wuselking
Sehen Sie sich das Profil von wuselking an!   Senden Sie eine Private Message an wuselking  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für wuselking
erstellt am: 21. Apr. 2011 15:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
In der Artikeldatenbank können zum Artikel verschiedenen techn. Parameter ein getragen werden.
Z.B. die Stromstärke eines LSS C16A.
Wenn ich nun ein Symbol einfüge und den entsprechenden Artikel auswähle war es früher möglich (vor Aero Zeit), dass der entsprechende Eintrag in der Artikel DB dem entsprechenden Attribut am Symbol zugefügt wurde.
Ich weiß nun nicht mehr, ob das in der Version 2010 noch möglich ist bzw. wie ich es damals gemacht habe.
Das hat irgendwas mit den Platzhaltern der attribute zu tun.
Z.B.
[I] für die Stromstärke
Und genau das [I] mußte dann in der Artikel DB in der entsprechenden Zelle eingetragen werden.
Nur wie war das richtig?
Habe schon verschiedenes probiert, aber es hat noch nicht geklappt.
Und das online Handbuch sagt dazu nichts.
Wer kann mir helfen?
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
Wer Schreinfehler findet, darf sie behalten.
wuselking
AutoCAD 2018
EPLAN P8 v2.9 SP1 build 14642
erstellt am: 22. Apr. 2011 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Na dann gebe ich mir mal selbst die Antwort:
In einem anderen Artikel habe ich gelesen, wie man zu dem Referenzhandbuch kommt.
Und dort steht:
Technische Daten: (4 Zeilen à 55 alphanumerische. Zeichen) Ausführliche Bauteilbe-schreibung. Hier können auch Daten eingetragen werden, die im Stromlaufplan als Attribute bei Symbolen übernommen werden sollen.
In der Datenbank für die Attributsbezeichnungen ist hinter den Attributsnamen in eckigen Klammern noch ein Wert (z.B. [I] bei Stromstärke) eingetragen, der das At-tribut für die Datenbank definiert. Für die Übernahme muss nun im Artikelstamm in den Feldern "TECHDATE1" bis "TECHDATE4" (egal in welchem) diese Attributskennung mit dem entsprechenden Wert folgendermaßen eingetragen wer-den. Ein Komma wird als Trenner zwischen den einzelnen Datenangaben (Attribu-ten) verwendet, ein Punkt dient als Dezimaltrenner.
Beispiel:
I=16A, U=220V, P=50kW, usw.
Das war es dann.
Vielleicht ist das für den einen oder anderen auch ein guter Tipp.
Danke und Grüße
Olaf
P.S.
mikekay
Sehen Sie sich das Profil von mikekay an!   Senden Sie eine Private Message an mikekay  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für mikekay
WinXP SP3/Win7
Intel CoreDuo 3,1GHz
3,5GB RAM
NVIDIA Quadro FX1800<P>Caddy 17
ecscad 2009
ecscad 2010
ecscad 2011
ecsPublisher
Diverse ecsUtilities
erstellt am: 28. Apr. 2011 08:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für wuselking 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo.
Noch ein kurzer Nachtrag zu den Attributen vom Wuselking. Es gibt auch die Möglichkeit, andere Felder der Articel.mdb an Symbole zuzuordnen.
Hierfür ist die Datei "attr_of_db.cfg" im \Config-Verzeichnis verantwortlich.
Daher Vorsicht, wenn die Attributsliste mit eigenen Attributen erweitert wird (z.B. Farbe, Lagerort, ...) da in der "attr_of_db.cfg" schon Initialisierungswerte eingetragen sind!
Diese Initialisierungswerte überschreiben aber die Attribute, wenn sie am selben Index stehen.
Auszug aus der attr_of_db.cfg:
[Schematic Diagram] Stromlaufpläne
57 ?manufact
58 ?tech02
59 ?price_s
Wurde aber auf die Position 57 mit den Accesstools ein Attribut mit z.B. "Farbe [Col]" gelegt, so wird statt der Farbe der Hersteller eingetragen!!!
mfg,
Michael
