  eXs
  Rändereinstellung EcsPublisher2011
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Rändereinstellung EcsPublisher2011 (1272 mal gelesen)
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem mit EcsPublisher2011.
Man kann ja in den Einstellungen Ränder festlegen, das funktioniert auch ganz gut wenn jede Seite ohne Maßstab (also 1:1) im Projekt angelegt wurde. Alle Seiten die mit Maßstab (z.B. 1:10 Aufbauplanseite) erstellt wurden werden in der erstellten PDF jedoch randlos angezeigt und das möchte ich aber nicht, es sollen alle Seiten  mit Rand angezeigt werden. Diverse Einstellungen habe ich schon probiert, aber nichts hat geholfen. Wie sieht das bei euch aus, habt ihr auch die Probleme, oder kann mir jemand genau sagen welche Einstellungen ich machen muss damit alle Seiten mit Rand erstellt werden.
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 12. Nov. 2010 editiert.]
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 12. Nov. 2010 09:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Wir haben vor geraumer Zeit auf "randlos" umgestellt. Das pdf wird ja bei der Ausgabe zum Drucker auch automatisch zentriert und auf die Seite eingepasst, da fällt uns sowas natürlich nicht auf.
Verhält sich denn der Publisher einer Vorgängerversion diesbezüglich anders?
viel Erfolg und frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
t.weber
erstellt am: 12. Nov. 2010 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
leider habe ich keine Vorversion, ist meine erste dank Subscription.
Ich würde es auch in Randlos belassen, nur wenn ich ein ausgedruktes Exemplar mit unserem Kopierer vervielfältige werden manchmal die Ränder nicht mit kopiert, so das ich immer mit einem Verkleinerungsfaktor (98%) am Kopierer arbeiten muss. Ist halt ein wenig umständlich.
Gruss, T. Weber
309556
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ich sehe gerade dass es auch in der Vorversion nach deiner Vorgehensweise nicht greift
Platziere diese Anforderung (ungestilltes Bedürfnis wie auch immer) mal via deinem Support-Kanal in deinem Subscription-Center, entweder kann dir das jemand da erklären wie, oder es ist wirklich noch ein unentdecktes Manko ist
RePa
Lust auf UserClub?
t.weber
erstellt am: 12. Nov. 2010 14:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
werde ich machen, danke und schönes Wochenende.
Gruss, T. Weber
HOWO
Sehen Sie sich das Profil von HOWO an!   Senden Sie eine Private Message an HOWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOWO
erstellt am: 14. Nov. 2010 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T. Weber,
bei den Raendern muss man folgendes beachten: Seiten mit Massstab ungleich 1:1 werden in AutoCAD ecscad 'skaliert'. D.h. eine DIN A3 Seite im Massstab 1:10 ist in AutoCAD ecscad 4200x2970 gross. In den Einstellungen in ecsPublisher muss entsprechend eine weitere Zeile fuer Rander mit Seiten der Groesse 4200x2970 eintragen werden - und den gewuenschten Raendern.
Viele Gruesse
HOWO
t.weber
Applikationen:
erstellt am: 15. Nov. 2010 07:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke für den Tipp, obwohl ich sagen muss, das diese vorgehensweise sehr unpraktisch ist, wenn man mehrere Seiten mit verschiedenen Maßstäben im Projekt hat.
Werde dann wohl auch auf randlosen Druck bleiben.
Gruss, T. Weber
HOWO
erstellt am: 15. Nov. 2010 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo T. Weber,
es mag vielleicht unpraktisch sein, aber es gibt Anwender, die wollen die 1:1 A3 Seiten mit einem anderen Rand als die 1:10 A3 Seiten (i.A. Aufbauplan) usw. Oder mit dem Aussenrand - die Seitengroesse in AutoCAD fuer A3 ist nicht 420x297 sondern etwas kleiner und mit den (Aussen-)Raendern wird die Seite auf A3 'aufgeblaeht' - und je nach Massstab sollen es andere Raender sein.
Viele Gruesse
HOWO
