  eXs
  ECSpublisher 2011 Drucker einstellen
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  ECSpublisher 2011 Drucker einstellen (1923 mal gelesen)
cyberjoke
Sehen Sie sich das Profil von cyberjoke an!   Senden Sie eine Private Message an cyberjoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyberjoke
erstellt am: 05. Nov. 2010 12:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Erstmal vielen dank für das neue tool.
Was mich aber stutzig mach ist das ich den PDF Drucker
im ECSpublisher 2011 menü nicht ändern kann.!
Als Auswahl habe ich nur den Adobe PDF Drucker und Adobe PDF/Singlepage Drucker.
Aber im ECSCAD Standart Druckermenü hab ich noch zusätzlich pdffactory und freepdfXP.
Ist es möglich diese Drucker zu benutzten?
Grund: Die Projektinterne Adressdatei (Logo) wird nicht richtig ausgedruckt (schraffuren fehlen).
mit den andren druckern ging dies problemlos.
Vielleicht kann ja einer helfen.
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 06. Nov. 2010 00:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Cyberjoke,
Die Publisher-Ausgabe für ecscad hat gar nichts mit den übrigen Druckertreibern zu tun. Diese Art der PDF-Erstellung funktioniert auch ganz ohne installierte Druckertreiber ;-)
Was bei dir nicht klappt ist entweder wirklich ein Bug, oder die Einstellungen in der ecspublisher.xml sind nicht ganz optimal. Kannst du diese ev. hier per PN einreichen? oder, falls du eine ADSK Subcriptions Partnerschaft eingegengen bist, einfach eine möglichst konkrete Fehlerbeschreibung (wenn möglich auch mit Bsp-Dateien als Anhang) eine entsprechende Anfrage im Supportcenter platzieren.
Ev. kann dir aber auch dein Fachhändler oder ein entsprechendes CompetenceCenter damit weiterhelfen (eventuelle Reproduzierbarkeit)
viel Erfolg
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
HOWO
Sehen Sie sich das Profil von HOWO an!   Senden Sie eine Private Message an HOWO  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HOWO
erstellt am: 07. Nov. 2010 21:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
wie RePa schon geschrieben hat, hat ecsPublisher nichts mit den 'normalen' Druckereinstellungen in AutoCAD (ecscad) zu tun.
Wenn es mit dem Logo ein Problem gibt, bitte den Haendler kontaktieren oder einen Eintrag ins Subscription Center stellen (mit Beispiel, d.h. das Logo als Datei).
Viele Gruesse
Wolfgang Hornauer
