  eXs
  Blattkopfmakro
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Blattkopfmakro (1513 mal gelesen)
Daniel Marik
Elektrobetriebs- und Maschinenbautechniker
Sehen Sie sich das Profil von Daniel Marik an!   Senden Sie eine Private Message an Daniel Marik  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Daniel Marik
erstellt am: 30. Jul. 2010 16:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wie kann ich ein Blattkopfmakro erstellen?
Ich habe mich genau an die Anleitung des Referenzhandbuchs gehalten, doch immer kommt die Fehlermeldung "Kein gültiges Element ausgewählt!".
Die Fehlermeldung kommt nach dem Klick auf "Speichern" unter Datenbasis/Makro. Die Folgemeldung lautet:"Kein gültiges Element ausgewählt! Makro kann nicht gespeichert werden: Testmakro"
Wahrscheinlich gibt es die banalste Lösung, bitte lacht mich jetzt nicht aus aber ich sitze seit 10:00Uhr heute morgen daran (ohne Unterbrechung)
Kann mir einer helfen?
mit freundlichen Grüßen
Marik Daniel
colbas100
Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Sehen Sie sich das Profil von colbas100 an!   Senden Sie eine Private Message an colbas100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colbas100
DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 02. Aug. 2010 15:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Daniel Marik 10 Unities + Antwort hilfreich
es sieht danach aus das du keine Zeichnungselemente vor der Speicherung markiert hast.
Nach Aufruf der Makro-Definition muß zuerst ein Bezugspunkt(Einfügepunkt) markiert werden (z.B. ganz unten rechts bei Blattkopfmakros)nach der Bearbeitung muß das was in deinem Makro gespeichert werden soll makiert werden das geschieht z.B. durch den Befehl Makrodefinition - Elemente auswählen dann mit der Maus ein Fenster um die zu speichernden Elemente ziehen nächster Schritt Aufruf Makrodefinition - Speichern.
MN
MN
Daniel Marik
erstellt am: 02. Aug. 2010 16:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Es ist alles markiert und der Bezugspunkt ist auf 0,0 gesetzt.
Habe das Problem heute gelöst, manchmal braucht man einfach nur eine Auszeit.
Es lag daran, dass nach dem Markieren die Eingabetaste gedrückt werden muss sonst übernimmt ecscad die Auswahl nicht.
Danke für Ihre Hilfe
Marik Daniel
