 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM Steelwork , eine App
Thema: Anschlussklemmen (1743 mal gelesen)
Daniel Marik Mitglied Elektrobetriebs- und Maschinenbautechniker
 Beiträge: 5 Registriert: 28.07.2010
erstellt am: 28. Jul. 2010 16:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Tag, Ich bin heute auf ein Problem gestoßen an dem ich mir die Zähne ausbeiße. Ich besitze AutoCAD ecscad 2011 auf einem Windows XP x32 Rechner. Beim erstellen eines Schützes mit 5 Schließern und 3 Öffnern, erstellt AutoCAD die Anschlussklemmennummern automatisch z.B. A1 A2 13 14 21 22 33 34 43 44 53 54 63 64 71 72 81 82 Wie kann ich diese Ändern, beispielsweise auf 23 24 31 32 Etc. Ich habe schon alles probiert, ein Schütz mit 1 Schließer erstellt und dann beim Zeichnen des 2 Schließers das Objekt auf eines mit 2 Schließern geändert,hat eigentlich auch gut funktioniert doch sobald ich einen Öffner hinzufüge ändert AutoCAD alles auf die obere Konfiguration. Ich hoffe auf baldige Antwort und verbleibe, mit freundlichen Grüßen Marik Daniel
t.weber Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada. Applikationen: MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger) MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Marik
Hallo und willkommen hier, In der Symbolbibliothek sind nur einige Varianten von Schützkombinationen enthalten. Du wirst nicht drumrum kommen dir für deine spezielle Schützkombination ein neues VDB (K5S3O) und dazu ein neues Querverweißsymbol (CK5S3O) unter anderen Namen (z.B. K5S3O_1 bzw. CK5S3_1) anzulegen. Unter Hilfe steht im Referenzhandbuch Kapitel 9 beschrieben wie man das macht. ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 29. Jul. 2010 08:57 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 29. Jul. 2010 15:10 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
mikekay Mitglied Konstrukteur
 Beiträge: 10 Registriert: 16.09.2009 WinXP SP3/Win7 Intel CoreDuo 3,1GHz 3,5GB RAM NVIDIA Quadro FX1800<P>Caddy 17 ecscad 2009 ecscad 2010 ecscad 2011 ecsPublisher Diverse ecsUtilities
erstellt am: 04. Aug. 2010 12:45 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Daniel Marik
Hallo Daniel. Das mit dem Importieren ist so eine Sache. Du kannst deine .dwt im Projektverzeichnis unter ...\config\ecscad.dwt abspeichern. Danach wird diese .dwt für jedes neue Projekt als Vorlagendatei übernommen. Wenn du in einem Projekt eine neue Vorlagendatei einfügen möchtest, musst du deine Vorlagendatei unter ...[Projekt]\_internal\cfg\ecscad.dwt abspeichern. Dann wird bei jeder neuen Seite, die du anlegst, diese Vorlagendatei verwendet. Das du auf eine vorhandene Seiten eine Vorlagendatei "importierst" und somit auch z.B. bestimmte Layer, Druckeinstellungen, Bemaßungsstile, ... von der .dwt zur Verfügung hast geht (meines Wissens) nur über ein paar Tricks im DesignCenter vom Acad selbst. (Wenn wer weiß, wie es einfacher geht bitte posten). Wenn du die Vorlagendatei in einem Projekt erstellst, kannst du übers Menü "Werkzeuge->Vorlagendatei-Übernahme->Projekt zu Global" die Vorlagendatei als Standardvorlage abspeichern. (Funktioniert auch umgekehrt). (steht natürlich auch alles im HANDBUCH!!!). mfg Michael Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
