| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen | | | |  | MuM customX , eine App
Thema: Seitenmakro vertauscht Buchstaben als Blattkopf (1418 mal gelesen)
georg1980 Mitglied Techniker Eektrotechnik
 Beiträge: 19 Registriert: 21.02.2008
erstellt am: 10. Jun. 2010 13:24 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Wir haben in der Firma ein neues Makro für den Blattkopf erstellt. Dabei gibt es Eine Spalte für die Revision, diese ist in den Zeilen mit 1,2,3,4 unterteilt. Die Nummern (1,2,3,4) sind per Tastatur eingegeben. Wenn wir dieses Makro in einem Projekt (egal ob neues Projekt oder vorhandenes) als Blattkopf einfügen wird aus der 1,2,3,4 a,b,c,d . Fügen wir es aber als Makro ein, ändert sich gar nichts (es stehen also die Zahlen 1,2,3,4). Woran kann das liegen? Dazu muß man noch sagen, das der Voerherige Blattkopf sehr ähnlich war und an der Stelle die a,b,c,d hatte. Danke für die Hilfe.
olfi Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 19.03.2007 ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 10. Jun. 2010 22:47 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für georg1980
t.weber Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:20 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für georg1980
Hallo, ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, da wir keine Revisions-Blattköpfe verwenden. Aber ich vermute mal das man in einer der config-Dateien vorgeben muss welcher Blattkopf für die Revision verwendet werden soll. In der gr_mst.cfg steht: <ECS> 10@(#)level gr_mst.cfg code gr_mst_conf cad a2 EC1 3.0 KOPF_A3ZR <-- das ist der original Revisionsblattkopf GS-SM GSLIST 1 A3Z 6.0000 280.0000 25.0000 ?pgdescr01 ~1229 ?pgdescr18 ~1230 1 1
Must mal testen wenn man da oben den neuen Namen des Revisions-Blattkopfes einträgt, ob es dann funktioniert.
------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ecscadler Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 31.07.2008 AutoCAD ecscad 2009
erstellt am: 16. Jun. 2010 23:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für georg1980
Die gr_mst.cfg ist für die 'graphische Betriebsmittelliste', hat nichts mit der Revisionsverwaltung zu tun. Wenn die Revisionsverwaltung von AutoCAD ecscad verwendet wird, wird kein anderer Blattkopf verwendet. Wenn die Variablen ?rev1, etc (siehe Handbuch) im Blattkopfmakro definiert werden, werden die entsprechenden Revisionsexte im Blattkopf verwendet. Sorry, mir ist die Problematik noch nicht ganz ersichtlich, dh. verstehe die Frage nicht ganz. ecscadler Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
