  eXs
  Blattkopfvariablen
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Blattkopfvariablen (2055 mal gelesen)
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 08. Jun. 2010 16:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
man kann ja seine eigenen Blattköpfe erstellen und mit Blattkopfvariablen auszustatten (z.B: ?pgtype für Seitentyp)
Existiert eine Blattkopfvariable die im Blattkopf die aktuelle Version von AutoCAD ecscad 2010 Build:xx.xx.xxx anzeigen kann?
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 08. Jun. 2010 editiert.]
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 09. Jun. 2010 13:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
ist mir, zumindest als ecscad Blattkopfvariable, nicht bekannt.
Aber evtl gibt es ja etwas seitens der AutoCAD-Basis. Das dürfte der Anforderung seit AutoCAD ecscad 2009 ja entsprechen!
Wäre auf jeden Fall sehr interessant!!!
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad AEROIII & 2009)
t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 11. Jun. 2010 08:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Wäre für uns sehr hilfreich wenn man das automatisch einbinden kann.
Momentan behelfen wir uns damit das wir in den Blattkopf das fest als Text eingefügt haben und wir mit jeder neuen ECS-Version die Blattköpfe wieder ändern.
Gruss, T. Weber
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 11. Jun. 2010 15:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü zäme,
bei uns generiert das der ecsPublisher in die pdf's rein.
Also ich denke da gibt es bestimmt ein weg, muss mal ein bisschen graben, aber das Weekend ist ja nicht mehr weit
Hopp ZA
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
t.weber
erstellt am: 15. Jun. 2010 10:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ecsPublisher nutzen wir leider nicht.
Wäre also schon gut wenn man das evt. über eine Blattkopfvariable machen könnte.
Gruss, T. Weber
ecscadler
Sehen Sie sich das Profil von ecscadler an!   Senden Sie eine Private Message an ecscadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecscadler
AutoCAD ecscad 2009
erstellt am: 15. Jun. 2010 21:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Es scheint keine AutoCAD ecscad Variable für die Version zu geben. Aber es gibt eine AutoCAD Variable für die Version von AutoCAD selbst. Da die AutoCAD Version mit der ecscad Version verknüpft ist, lässt die AutoCAD Version auch Rückschlüsse auf die ecscad Version zu (früher lief eine ecscad Version auch unter verschiedenen AutoCAD Versionen, das ist heute nicht mehr möglich). Die Build Version, dh. ob eventuell ein Hotfix oder ServicePack eingespielt wurde, diese Information geht aber "verloren".
Um die Variable für die AutoCAD Version dem Blattkopf hinzuzufügen ist im Blattkopfmakro ein MTEXT einzufügen und in der Toolbar des MTEXTs gibt es einen Button "Feld einfügen"; unter Systemvariable dann acadver auswählen. Für AutoCAD ecscad 2011 erscheint dann 18.1 ….
ecscadler
t.weber
erstellt am: 16. Jun. 2010 08:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
das über die Acad-Systemvariable zu machen halte ich für unpraktikabel, denn in ecscad2010 wird mir dann die Build 18.0 abgezeigt, aber tatsächlich hat ecscad2010 eine Build 14.00.xxx. Es sollte schon aus dem ecs-System kommen wenn es sauber sein soll.
Aber Danke für dein Bemühen, ich werd mich mal beim Support schlau machen und dies vlt. als Anregung für eine der nächsten Versionen von Ecscad geben.
Gruss, T. Weber
ecscadler
AutoCAD ecscad 2009
erstellt am: 16. Jun. 2010 23:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, gebe natürlich zu, das mein Vorschlag 'suboptimal' ist. Leider ist die ecscad Version nicht gleich der AutoCAD Version, der numerische Wert ist unterschiedlich. Aber es gibt eine einfache Formel um von acadver auf ecscadver zu kommen ... (nein, leider und ecscadver gibt es nicht).
ecscadler
PS: Bin gespannt, was der Support sagt ...
[Diese Nachricht wurde von ecscadler am 16. Jun. 2010 editiert.]
t.weber
erstellt am: 18. Jun. 2010 07:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
hier noch die Antwort des Autodesk-Support:
AutoCAD ecscad kennt keine Variable für den Blattkopf, in denen Sie die Build-Nr. eintragen können.
Dies ist auch nicht geplant.
Als Alternative schlage ich Ihnen vor, eine Variable aus den Projektbeschreibungen zu benutzen.
Dann müssen Sie zwar in jedem Projekt die Variable bei einer neuen Version anpassen, brauchen aber nicht die Blattköpfe anzupassen.
Schade eigentlich, mir ist aber die manuelle Eingabe über die Projektbeschreibung zu primitiv. Also werde ich wohl dabei bleiben die Blattköpfe manuell mit jeder neuen ecscad-Version anzupassen.
Gruss, T. Weber
309556
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 24. Jul. 2010 21:40    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
... also ich lass mir das auch mit dem ecsPublischer in die PDF-DocInfo's mit ausgeben, schon ne feine Sache! Irgendwie nervig, dass  man bei den Entwicklern nicht an so eine "PageVar" gedacht hat, but so it is...
nice weekend @all
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
