  eXs
  AutoCAD ecscad 2010
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  AutoCAD ecscad 2010 (2324 mal gelesen)
colbas100
Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
Sehen Sie sich das Profil von colbas100 an!   Senden Sie eine Private Message an colbas100  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für colbas100
DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 14. Feb. 2010 11:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo cad-Gemeinde,
es wurde mal wieder Zeit eine neue Arbeitsmaschine zu beschaffen. Um lange Spaß zu haben und zukunftsorientiert zu sein habe ich mich für Windows 7 ulimate als 64bit System entschieden da nach recherchen hier die 32bit Programme auch laufen sollen und in der Zukunft doch die Hersteller nach und nach 64bitt unterstützen sollten.
Einen Dämpfer bekam ich beim starten des Acad ecs 2010 setups. Hier kam die Meldung das das Betriebssystem nicht unterstützt wird.
Nach ein wenig Googeln konnte ich auf der Autodesk Seite das Hotfix "autodesklicensinghotfix" finden was ein Problem bei der Lizensierung von Acad ecs 2010 unter 64bit Systemen beheben soll. Dies läßt darauf schließen das eine Installation und der Betrieb möglich sein muß.
Kennt jemand die Lösung?
Die besten Grüße
colbas100
MN
Sebastian76
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von Sebastian76 an!   Senden Sie eine Private Message an Sebastian76  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sebastian76
erstellt am: 19. Feb. 2010 12:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Und hats der Hotfix gebracht?
colbas100
erstellt am: 19. Feb. 2010 13:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian76,
nein, der Hotfix ist für die Behebung von Problemen bei der Lizensierung nach der Installation. Ich vermute er wurde u.a. während der Betaphase für die Produkte 2011 unter 64bit OS benötigt.
Die Support-Antwort war klar und deutlich 64bit OS wird nicht unterstützt.
Eine Installation ist wohl nach Anpassungen am OS möglich man erhält dann aber keinerlei Support. Ich habe aber einen freundlichen Hinweis auf den virtuellen XP-Mode  unter W7 bekommen, werde ich am WE ausprobieren.
Die Version 2011 wird W7 64bit wohl unterstützen.
MN
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 19. Feb. 2010 14:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
ich denke da hast du nicht wirklich reele Chancen: http://discussion.autodesk.com/forums/message.jspa?messageID=6276985
falls du doch eine Lösung finden konntest wär eine entsprechende Beschreibung natürlich sehr spannend!
ecs2011 wird dann sicher auch in einer 64bit Version kommen...
Wenn alles läuft wie sonst bei Autodesk ist ja schon ab März damit zu rechnen :-)
[Diese Nachricht wurde von 309556 am 19. Feb. 2010 editiert.]
AlbertA
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von AlbertA an!   Senden Sie eine Private Message an AlbertA  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AlbertA
erstellt am: 20. Feb. 2010 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Colbas 100
es ist richtig, dass die Version AutoCAD ecscad 2010 noch nicht auf 64bit installiert werden kann.
Die nächste Version AutoCAD ecscad 2011 wird auf 64bit verfügbar sein, wir haben diese Version bei uns intern
getestet. Das Auslieferungsdatum dieser Version ist zeitgleich mit der AutoCAD 2011, also etwa im April. Falls du einen gültigen
Wartungsvertrag (Subscription) hast, so wird sie dir zugeschickt. Bei Fragen melde dich doch einfach.
Albert Amstutz
TinLine GmbH, das Kompetenzcenter in Sachen AutoCAD ecscad,  Autodesk Goldpartner  [URL=tinline.ch][/URL]
colbas100
erstellt am: 20. Feb. 2010 11:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Informationen besonders die das ecs2011 bereits mit ACAD2011 im April rauskommen soll. 2 Monate wird der Oldie noch durchhalten. Meinen Informationen nach sollte 2011 erst wie ecs üblich zum 4 Quartal erscheinen.
MN
ecscadler
Sehen Sie sich das Profil von ecscadler an!   Senden Sie eine Private Message an ecscadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecscadler
AutoCAD ecscad 2009
erstellt am: 20. Feb. 2010 18:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Dein AutoCAD ecscad Händler sollte mit der Installation der 2010 auf 64 bit helfen können ...
ecscadler
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 21. Feb. 2010 07:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
da ich kurz vor einer Kaufentscheidung stehe, und ich ein 64bit OS habe, wird es wohl demnach vorerst nicht ecscad werden.
schade.
colbas100
erstellt am: 21. Feb. 2010 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sebastian76,
wegen des augenblicklichen Problems der Nicht-Kompatiblität wäre es Schade sich gegen ecs zu entscheiden. Es wäre eine Entscheidung gegen ein sehr inovatives zukunfträchtiges System. Schau dir die ACAD-Familie an. Da gibt es viele Programme die ecs zu einen runden Programm machen können. Hier wird nach 2011 einiges passieren. Ich mutmaße das eine Entscheidung für ecs mit subscription eine gute Investition ist.
MN
colbas100
erstellt am: 21. Feb. 2010 13:03    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo ecscadler,
ich habe meinen Händler deswegen bereits konsultiert, erwarte auch noch einen Rückruf. Problem ist sicherlich der dann fehlende Support - obwohl mir das eigentlich egal wäre wenn das System einigermaßen läuft.
Ein Installation unter dem XP-Mode ist auch nicht so einfach da man hier auch eine 64Bit Umgebung hat und zusätzlich noch mit der Bereitstellung vom Arbeitsspeicher spielen muß der warscheinlich dem System an anderer Stelle fehlen wird.
Zusätzlich hat Microsoft bei W7 wohl ein paar Zusatzprogramme geändert, entfallen lassen odgl. die für ecs wichtig waren.
Mal schen wie es weiter geht.
MN
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 21. Feb. 2010 13:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja da gebe ich Dir recht. Mein erster und zweiter Eindruck des Systems war sehr gut. Auch der Anschaffungspreis spricht eindeutig dafür.
Aber was bringt mir ein gutes innovatives System wenn auf meinem OS nicht richtig läuft?
Kennt eigentlich jemand den ungefähren MArktanteil von ecscad?
ecscadler
AutoCAD ecscad 2009
erstellt am: 21. Feb. 2010 23:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo colbas100,
unter 64bit geht die Installation ohne XP-Mode oder sonstige Tricks, es laueft ganz normal im 32bit Modus, wie andere Anwendeungen (Office, etc), ganz einfach, es fehlt an nichts.
escadler
Sebastian76
Elektrotechniker
erstellt am: 22. Feb. 2010 12:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für colbas100 10 Unities + Antwort hilfreich
ok ich habe auch erfahren, das einem zusätzlich eine .dll zu Verfügung gestellt wird. Und ab Ende März kommt schon die 2011'er. Die soll ja 64bit voll unterstützen.
colbas100
erstellt am: 22. Feb. 2010 17:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Herzlichen Dank für die rege Beteiligung.
Auf Grund der wohl Ende März erscheinenden 2011 Version werde ich keine weiteren Versuche die 2010 Version zu verbiegen um Sie auf einem 64bit System zu installieren unternehmen.
Die mir vorliegenden Informationen über die 64bit Unterstützung sind zwar widersprüchlich, ich bin aber bester Hoffnung ab Ende März wieder mit einer statt zwei Maschinen arbeiten zu können.
Nochmals herzlichen Dank
MN
