  eXs
  Befehlsliste ecs CAD 2009
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Befehlsliste ecs CAD 2009 (2401 mal gelesen)
ShrekCH
Sehen Sie sich das Profil von ShrekCH an!   Senden Sie eine Private Message an ShrekCH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ShrekCH
erstellt am: 12. Feb. 2010 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo CAD Gemeinde
Habe eine kleine Frage, auf welche mir Google keine Antwort liefert.
Wir nutzen AutoCAD 2009, sowie AutoCAD ecsCAD 2009.
Nun gibt es im AutoCAD die Befehlsliste in der Datie C:\...\acad.pgp in welcher die Befehle angegeben sind.
Das Selbe findet man auch im ecsCAD 2009 im Referenzhandbuch (Anhang E).
Jedoch suche ich nun AutoCAD befehle welche ich im ecsCAD nutzen kann.
So z.B. den Befehl *ABSTAND*
Gibt es irgendwo eine Liste zu diesen Befehlen?
mfg Shrek
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 12. Feb. 2010 12:09    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für ShrekCH 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü ShrekCH,
Hier ist eine recht brauchbare Auflistung zu finden: http://www.cadforum.cz/cadforum_de/command.asp
Bitte bedenke aber dass nicht jeder ACAD-Befehl uneingeschränkt verwendet werden soll, schliesslich muss mit jeder Aktion in ecs (wie übrigens bei allen anderen intelligenteren CAx-Systemen auch) noch ein entsprechender DB-Eintrag nachgeführt werden.
Wir nutzen die "reinen" ACAD-Befehle aber meistens auch auf in ecs mitgepflegten Konstruktionsdetails oder Aufbauplänen.
viel Erfolg
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
ShrekCH
erstellt am: 16. Feb. 2010 14:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Super, danke Dir.
Das nicht jeder Befehlt des AutoCAD im ecs verwendet werden darf, weiss ich. Jedoch sind einige Befehle auf einem Aufbauplan doch noch sehr behilflich.
Für die Schemata reichen die Befehle ja auch föllig aus.
Werde mir die Liste mal anshen
