| | |  | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen | | | |  | MuM Steelwork , eine App
Thema: Rastereinstellung bei ecscad (1618 mal gelesen)
georg1980 Mitglied Techniker Eektrotechnik
 Beiträge: 19 Registriert: 21.02.2008 EPLAN 5.x P8 2.3/ 2.6 ECSCAD Neuling
erstellt am: 18. Jan. 2010 16:07 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich habe bis jetzt immer mit Eplan gearbeitet und muss seit wenigen Wochen jetzt bei einem neuen Kunden mit ecscad Arbeiten. Allerdings wird das Programm mehr wie ein Malprogramm ohne Logik benutzt. Jetzt ist mir aufgefallen, dass hier in der Rastereinstellung 5mm gearbeitet wird. Bei Eplan war die Rasterung immer 4mm (konnte natürlich auch verändert werden). Also meine Frage: Gibt es eine Vorgabe, in welcher Rasterung eine Elektrodokumentation erstellt werden sollte oder ist das frei wählbar? Danke im voraus. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olfi Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 19.03.2007 ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 19. Jan. 2010 04:13 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für georg1980
Hallo! Das Raster sollte so bleiben. Z.B. sind Symbole für genau dieses Raster erstellt. Änderst Du die Einstellung, so liegen die logischen Linien dann nicht mehr auf den Anschlußpunkten. Gruß, olfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
309556 Moderator 14e one 4 electric
 Beiträge: 635 Registriert: 04.09.2004 Win11 24H2/25H2 x64 MSO365 x64 ACAD, ACADM, AIP, PrDS ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base ecscad 2019, eXs 2024/25 MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 19. Jan. 2010 07:25 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für georg1980
Im Prinzip kann man schon frei wählen, wobei der "Symbolbau" da mindestens mitbestimmend ist... Was aber natürlich immer ganz gut nutzbar ist bei einem 5er (5mm) Raster ist die Einstellung auf einen Bruch des "Symbolrasters" also bei einem 5er Raster kann man, falls mal etwas kompaktere Linienführung gewünscht ist, natürlich auch auf 2.5mm stellen, oder gar auf 0.5, damit lassen sich die Linien ja immer auf die am Symbol vorgegebene Anschlusspunkte legen. ------------------ Frohes Schaffen RePa Lust auf UserClub? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
| Anzeige.:
