  eXs
  Skalierung zwischen zwei dwg Dateien
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Skalierung zwischen zwei dwg Dateien (1095 mal gelesen)
Schmidi89
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmidi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidi89
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 17. Dez. 2009 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Kann mir jemand sagen wie ich die skalierung in zwei dwg datein richtig hin bekomme??
SPrich wenn ich einen block bilde und danach in eine andere dwg datei einfüge dann ist das ca 10 mal so groß!
Wo seheh ich eigendlcih di skalierung von den einzellen dwg dateien??
Hoff mir kann da wer helfen!!!!
Wie gesagt Kurs ist schon in aussicht!!!!
mfg Schmidi89
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 18. Dez. 2009 08:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidi89 10 Unities + Antwort hilfreich
schau Dir alles zu den Variablen
UNITS
INSUNITS
INSUNITSDEFSOURCE
INSUNITSDEFTARGET
an.
In meinem CIVIL (wie auch im ACA) gibt es noch AECDWGSETUP schau mal, ob Du das im ecscad auch hast, das weiß ich nicht. Dort gibt es auch noch das Häkchen "Aus anderen Zeichnungen eingefügte Objekte skalieren". Wie gesagt, ich weiß nicht, ob Du das hast, wenn nein, ignorier diesen Absatz einfach ;-)
Auf die Kapitel zum Thema Blöcke habe ich Dich schon hingewiesen. ;-)
Wenn Du einen Block einmal im Blockeditor bearbeitest, kannst Du im Eigenschaftenfenster sehen, in welcher Einheit der Block gespeichert ist. Dafür darf nichts markiert sein.
Die Blockeinheit legst Du ja selber fest, wenn Du den Block erzeugst.
Wenn die Blockreferenz schon drin ist, kannst Du sie zur Not ja auch nachträglich noch von Hand skalieren (auch im Eigenschaftenfenster)
Ich hoffe, ich hab Dir ein wenig weiterhelfen können, zumindest hast Du wieder Lesestoff für die nächsten 10 min. ;-)
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Schmidi89
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:32    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die antwort!!!!
Ich hab es jetzt so hin gebracht das es passt!"!!!!
mfg Schmidi89
