  eXs
  Layer vone einer dwg datei in eine andere einfügen
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Layer vone einer dwg datei in eine andere einfügen (15563 mal gelesen)
Schmidi89
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmidi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidi89
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen ist es eigendlich möglich von zwei verschiedenen Plänen einen Layer ind den anderen zu kopieren?
Sprich von einem alten Polierpaln in einen neuen Polierplan den Layer E- Installtion zu kopieren und genau wieder einfügen so das wieder alles am richtigen Platz ist!
mfg Schmidi89
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja. An dieser Stelle ist die AW beendet, mehr war nicht gefragt
OK, sind wa ma nich so
Ein Weg von vielen:
Du kannst Dir den Layer isolieren (alles andere frieren) -> alles markieren > kopieren (wg. mir auch "mit Basispunkt") und in der anderen dwg einfügen.
Vorher würde ich mir mit dem Designcenter den layer in die Zeichnung holen. Bei dieser Aktion wird wirklich nur der layer mit seinen Einstellungen, nicht aber die Elemente, die darauf liegen in die dwg gebracht.
Wenn Du den layer (seine Elemente) nicht weiter bearbeiten möchtest, sondern ihn "nur sehen" willst, könntest Du den Plan auch einfach als XRef drunterlegen.
Es gibt noch mehr Wege, aber das sprengt den Rahmen und eine Antwort im Forum  erhebt selten den Anspruch auf Vollständigkeit.
Bitte Folgendes nicht falsch verstehen:
Du würdest Dir das Leben sehr erleichtern, wenn Du eine Schulung zu ACAD besuchen würdest. Ein Forum ist für Grundlagen nicht wirklich geeignet. Wenn eine Schulung nicht drin ist, heißt es Fleißkärtchen sammeln und F1, F1, F1 und auch mal nach Tutorials im Netz suchen (gut ist, wenn Du englisch kannst, aber auch dt. sind zu finden)
Die Forensuche kennt auch zu einer Menge Fragen schon die Antworten. Am Besten sucht man dabei im Brett "Rund um AutoCAD", da steht einfach mehr drin
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Schmidi89
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für die Hilfe!!!!
Ein  kurs ist im jahr 2010 in aussicht und ich erkundige mich überal wo ich was finde was mir hilft nur gewisse sachen brauch ich eben gleich weil ich sonst in der arbeit nicht weiter machen kann!!!!
mfg schmidi89
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 15. Dez. 2009 15:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Und wir tun ja auch was wir können, um Dir bei diesen Dingen aus der Klemme zu helfen.
Diese AW wär früher oder später eh gekommen, jetzt haste sie hinter Dir
Es ist halt so, dass Du in einer Schulung innerhalb von wenigen Stunden das lernst, wofür Du mit Forum und selber tüfteln Tage oder gar Wochen brauchst und es am Ende womöglich doch viel zu umständlich machst. Deswegen meinte ich ja auch: nicht falsch verstehen, ist nur gut gemeint.
Viel Erfolg beim (vorläufigen) Selbststudium!
Das wird schon, ging bei mir ja auch
