  eXs
  Makierung mit dem Kurser
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Makierung mit dem Kurser (1065 mal gelesen)
Schmidi89
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmidi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidi89
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Markierung.pdf
Hallo zusammen!!
Kann mir jemand sagen wo ich das ausschalten kann oder umstellen kan das sich nicht der ganze plan makiert wenn ich mit dem kurser auf einen strich fahre.
weil somit kann ich ja nichts ändern!!!!
Hoffe das mir rwer dabei rasch helfen kann!!
Danke im vorraus!
mfg Marco
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 16. Dez. 2009 08:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Marc,
Ich vermute mal da hast du ein Stück Zeichnung als ganzer Block eingefügt ;-)
_explode würde den in die Einzelteile zerlegen, so dass es dann bearbeitbar würde. Aber 8-tung: Manchmal kommt da überraschendes zu Tage ... Ich empfehle immer dies ausserhalb von ecs schon zu tun und mit _purge (bereinigen) die DWG von unnötigem Balast befreien. erst dann das Ganze einfügen, schont Nerven, DB etc..
PS: ups, da war das Doppelposting schneller
PS2: ACAD-Kürschen ist immer sinnvoll
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
[Diese Nachricht wurde von 309556 am 16. Dez. 2009 editiert.]
Schmidi89
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen danke!!!
Di zeichnung war ein ganzer Block!!!!
mfg Schmidi89
