  eXs
  Makierung mit dem Kurser
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Makierung mit dem Kurser (918 mal gelesen)
Schmidi89
Elektroinstallationstechniker
Sehen Sie sich das Profil von Schmidi89 an!   Senden Sie eine Private Message an Schmidi89  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Schmidi89
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 15. Dez. 2009 13:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Markierung.pdf
Hallo zusammen!!
Kann mir jemand sagen wo ich das ausschalten kann oder umstellen kan das sich nicht der ganze plan makiert wenn ich mit dem kurser auf einen strich fahre.
weil somit kann ich ja nichts ändern!!!!
Hoffe das mir rwer dabei rasch helfen kann!!
Danke im vorraus!
mfg Marco
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidi89 10 Unities + Antwort hilfreich
ich gehe recht in der Annahme, dass es sich bei dem markierten Ensemble um eine Blockreferenz, eine XRef oder eine Gruppe handelt?
Heraus bekommst Du das mit Hilfe des Eigenschaften-Fensters (STRG+1 oder _properties)
Je nachdem, was es dann ist, wirst Du weiter tätig werden müssen:
Blockreferenzen bearbeitet man entweder direkt an Ort und Stelle (_refedit) oder mit dem Blockeditor (_bedit).
XRefs bearbeitet man an Ort und Stelle oder direkt in der externen dwg.
Gruppen schaut man nach der Sysvar PICKSTYLE, ob ein Umstellung bei der gewünschten Tätigkeit nutzt.
Man kann auch alles auflösen (_explode oder _xplode, die tun beide was Unterschiedliches)
Alles fettmarkierte schaust Du Dir bitte in Deiner Programmhilfe an (F1).
Ebenso die Befehle: die tippst Du mit dem Unterstrich ein, dann enter, dann F1 ;-)
Hoffe, eine kleine Hilfe gewesen zu sein.
PS: Alle Angaben gelten für ACAD-Objekte. Sollte es sich um ECSCAD-Spezialobjekte handeln, bitte noch dringlicher die Hilfe dazu lesen, wie man die jeweils behandelt, entzieht sich meiner Kenntnis.
System-Info | Excel -Suche | RuA-Suche | FAQ-ACAD | CAD.de-Hilfe | Sei eine Antilope
Schmidi89
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke das hat mir schon mal geholfen also es ist eine Blockreferenz kann man di auch wieder in den ursprung zurück wandeln so das ich dann di einzelnen sachen ausblenden kann die ich nicht brauche und Installations symbole wieder hinzufügen kann?
mfg Schmidi89
runkelruebe
Straßen- / Tiefbau
Auswärtshelfer ;-)
erstellt am: 15. Dez. 2009 14:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Schmidi89 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja, Du kannst sie auflösen (Befehle wie oben angegeben).
Das ist aber ausdrücklich nicht empfohlen, denn einmal kaputt, mußt Du sie mühevoll wieder von Hand zusammenbasteln, wenn's danach wieder ein Block sein soll.
Ich würde da evtl. eher den Weg der Bearbeitung gehen (auch Befehle wie oben)
Aber das ist natürlich vom Anwendungsfall abhängig.
Schau Dir zum Thema BlockDEFINITION und BlockREFERENZ bitte >> diesen << Beitrag des users FAQ an. Nicht erschrecken, der ist was länger, wirkt auf den ersten Blick sehr verwirrend, aber nach dem 5-10. Lesen geht's
Und es ist wichtig zu verstehen, mit was Du da hantierst.
Teste alles, was Du jetzt tust zunächst in einer Kopie
Schmidi89
AutoCAD LT 2009
erstellt am: 20. Jan. 2010 12:33    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
JA danke das ist mir dann schon klar nur ich brauche diesen block suicher nicht mehr weil da einiges zu ändern ist!!!!
Aber danke!!!!
mfg Schmidi89
