  eXs
  WinZip als BackUp-Format
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  WinZip als BackUp-Format (1747 mal gelesen)
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 02. Dez. 2009 07:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
seit der Version AutoCAD ecscad 2009 kann man ja "frei" wählen welche Art von Packprogramm man für die Funktion "BackUp/Restore" nutzt.
Ich wollte nun einstellen das WinZip benutzt wird. Nur kenne ich die Kommandoparameter nicht die man hierfür einstellen muss.
Hat damit schon jemand Erfahrung sammeln können?
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad AEROIII & 2009)
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 02. Dez. 2009 10:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
auf CAD-Praxis gibt es eine pdf über den Umfang neuer Funktionen für ecscad 2010. Dort stehen Parameter für die 2010er Version, ich weiß aber nicht ob diese auch unter 2009 funktionieren. Ich habe die Backupfunktion mit 7zip noch nicht ausprobiert.
Hier der Link der pdf: http://www.cadpraxis.de/media/files/Upgrade_Info_AutoCAD_ecscad.pdf
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 02. Dez. 2009 editiert.]
Marc-Oliver
erstellt am: 02. Dez. 2009 12:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
besten Dank für den Link. Kannte ich noch nicht!
Ich benutze auch 2010 und ich versuche halt nicht 7-Zip sondern WinZip zu verwenden.
Dafür stehen aber "hinter" Deinem Link keine Info's. Schade!
==> Also falls noch jemand einen Rat bzw. die Kommandoparameter für WinZip hat, dann her damit!
MfG, Marc-Oliver
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 02. Dez. 2009 14:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Marc-Oliver,
bin mir nicht ganz sicher, aber ich meine die moderneren Versionen von Winzip lassen sich nicht mehr so ohne Weiteres per cmdLine steuern, Winzip wurde schon ordentlich verdrängt bei uns ;-)
Aber wäre ja gelacht wenn es nicht auhc dafür eine Lösung geben würde: http://download.softwareload.de/WinZip-Befehlszeilenerweiterung/8799
ein AddOn, das für registrierte User kostenlos sein sollte.
viel Erfolg
PS: sonst hier noch die alten Tricks... http://www.memecode.com/docs/winzip.html
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
Marc-Oliver
erstellt am: 07. Dez. 2009 15:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
die Lösung ist nun so:
Code:
[ExternalCompression]
PackPath=C:\Program Files\WinZip\WZZIP.EXE
PackCmdLine=-arp -ybc "%s" "%s\*.*"
PackCmdLineSelected=-arp -ybc "%s" "%s.*"
DePackPath=C:\Program Files\WinZip\WZUNZIP.EXE
DePackCmdLine=-e -d -ybc "%s" "%s"
DePackCmdLineEC3=-e -d -ybc "%s" "%s"
Diese Einstellungen müssen in der ecscad.ini eingetragen werden.
Wir nutzen WinZip aber nur für das BackUp für die Restore-Funktion bleibt es vorerst 7Zip, da ja noch jede Menge 7Zip's bei uns gibt!
MfG, Marc-Oliver
309556
14e one 4 electric
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 09. Dez. 2009 22:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marc-Oliver 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Marc-Oliver,
hmm, da hatten wir offenbar mehr Glück!
7zip kann ja auch .zip packen...
wir haben nur Solche, die lassen sich auch problemlos mit winzip oä. öffnen
Aber auf jeden Fall besten Dank für die Lösung
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
[Diese Nachricht wurde von 309556 am 09. Dez. 2009 editiert.]
