  eXs
  Autocad Ecscad 2009 -> Autocad 2009 starten
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Autocad Ecscad 2009 -> Autocad 2009 starten (832 mal gelesen)
cyberjoke
Sehen Sie sich das Profil von cyberjoke an!   Senden Sie eine Private Message an cyberjoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyberjoke
erstellt am: 23. Nov. 2009 15:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Da ja im Packet von Autocad ECScad 2009 auch ein vollständiges Autocad 2009 mit enthalten ist,
wollte ich dieses aus dem XP Programmenü (Verknüpfung) starten.
Leider wird immmer das ECScad 2009 gestartet, kein reines Autocad.
Was muss ich machen das ich auch das reine Autocad 2009 starten kann.
Verknüpfung ändern ?
momentan steht in der richtigen ACAD Verknüpfung dort dieser Verweis drin
"C:\Programme\AutoCAD ecscad 2009\UserDataCache\"
was ist da schiefgelaufen ?
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 23. Nov. 2009 18:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü und herzlich willkommen in der neuen Welt
In der Verknüpfung bitte folgendes anpassen: (am Ende anfügen)
/p ProfilNameACAD
wenn du nur Autocad 2009 starten willst
/p ProfilNameECS
wenn du ecscad Starten willst
/p bewirkt, dass mit dem entsprechende Profil ACAD geladen wird
8-tung!!
Das Profil muss mit dem entsprechenden ANmen natürlich auch existieren sonst wird einfach ein Neues, basierend auf dem zuletzt Geladenen, unter diesem "neuen" Namen angelegt.
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
cyberjoke
erstellt am: 24. Nov. 2009 11:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank hat gefunzt!
