  eXs
  WMF-Datei kann nicht erzeugt werden
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  WMF-Datei kann nicht erzeugt werden (1823 mal gelesen)
r-stefan
Dipl.-Ing. E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von r-stefan an!   Senden Sie eine Private Message an r-stefan  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für r-stefan
AutoCAD-ecscad
Version 2009
erstellt am: 22. Okt. 2009 15:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verehrte Forum-User,
ich möchte mir eine Quickpick-Vorlage anlegen, in der selbst gebaute Symbole drin sein sollen.
Das mit den leeren Boxen hab ich soweit verstanden, er legt mir auch eine WMF an aber nur, wenn ich ein berits vorhandenes Symbol aus dem vordefinierten Katalog in die Boxen reinschmeisse.
Wenn ich aus nicht-logischen Linien z.B. einen Schalter zeichne, sagt mir ECSCAD, dass eine leere WMF-Datei nicht erstellt werden kann. kann es sein, dass die Quickpick-Vorlagen generell nur mit fertigen Symbolen/Makros gebaut werden können? Wenn ja, warum?
Und wenn es doch eine Möglichkeit gibt, ein ganz eigenes Symbol zu verwenden, was muss ich dann anstellen.
Für eure Antworten danke ich euch im voraus
Stefan
*_***_*****_****
/-\|_| | [] ( /-\ [)
Andreas Weuthen
Spezialist für ecscad und AutoCAD Electrical
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Weuthen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Weuthen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Weuthen
ecscad 2016 SR1
AutoCAD ecscad 2014 R2
Dell Precision M4800
Windows 8.1 64 Bit
Office 2013
erstellt am: 12. Nov. 2009 17:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für r-stefan 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Stefan,
das Symbol ist hier nicht entscheidend, Du kannst Grafik eintragen so viel Du willst. Das ist nur für die Optik. Du musst einen Text eintragen, der S=<Symbolname> lautet. <Symbolname> steht für das von Dir erstellte Symbol. Dieser Text wird dann genommen. Ein Symbol geht an Stelle des Textes auch, dann muss es ein aber ecscad Symbol sein, weil sich ecscad diesen Symbolnamen holt. Wenn Du ein Makro mit dem Quickpick einfügen willst, muss der Text übrigens M=<Makroname> heißen. Die Texthöhe ist übrigens egal, muss nur innerhalb des Kästchens sein.
Gruß Andreas
Freiberufler
Spezialist für AutoCAD und ecscad www.cae-weuthen.de
[Diese Nachricht wurde von Andreas Weuthen am 12. Nov. 2009 editiert.]
r-stefan
AutoCAD-ecscad
Version 2009
erstellt am: 13. Nov. 2009 07:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hii Andreas,
ja vielen Dank für deine Antwort, ich werds gleich mal ausprobieren. Ich geb dir dann noch mal ein Feedback, wie's gelaufen ist.
*_***_*****_****
r-stefan
AutoCAD-ecscad
Version 2009
erstellt am: 13. Nov. 2009 08:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ja supie, hat alles funktionuckelt, vielen Dank nochmals für deine Hilfe
Stefan
*_***_*****_****
