  eXs
  Klemmenartikel nicht in Stückliste
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Klemmenartikel nicht in Stückliste (1609 mal gelesen)
cyberjoke
Sehen Sie sich das Profil von cyberjoke an!   Senden Sie eine Private Message an cyberjoke  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für cyberjoke
erstellt am: 20. Okt. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo vieleicht könnt ihr uns hier weiterhelfen.
Wir haben das Problem das beim ziehen(exportieren) der Stückliste,
Artikel welche in den Klemmen hinterlegt sind nicht mit ausgegeben werden.
Obwohl die Option "Klemmen mit Artikelnummer" angewählt ist (Projekt anpassen / Klemmen und Stecker).
Leider sind wir keine Accesshelden.
Wo ist dortwas anzupacken bzw. zu verändern damit eine vollständige Stückliste exportiert wird.
Systemkonfig: WinXP SP3 , ECSCAD 2009 HF1 / ACCESS 2003
Vielen Dank schonmal für die Hilfe.
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 20. Okt. 2009 19:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
In der Hoffung dich richtig verstanden zu haben:
Es können natürlich nur Sachen ausgegeben werden die auch eingepflegt wurden, sprich: Hast du beim Zeichen in deinem Stromlaufplan den Klemmen auch Artikelnummern mitgegeben?
Kannst du einfach erkennen in dem du in der Symbolleiste den Knopf "PN" für PartNumber einschaltest (die Artikelnummern werden dann rot eingeblendet)
Falls immer die Selben verwendet werden empfiehlt es sich dies direkt im Symbolbau so anzupassen, dass nicht unnötiger Aufwand beim zeichnen nötig ist (Vorgabewerte Attribut 35 ist es bei uns)
weiterhin viel Spass
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
cyberjoke
erstellt am: 21. Okt. 2009 09:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Klemmen haben wir viele unterscheidliche Symbole,
Artikel sind auch im Plan an diese angehangen.
Mir fällt dennoch auf das wenn ich Artikel anzeige mit (PN).
Die Artikel bei Klemmen auf nem weißem Layer Liegen und
alle anderen Artikel z.b. Schütz auf nem rotem Layer.
kann das eventuell daran liegen.?
ecscadler
Sehen Sie sich das Profil von ecscadler an!   Senden Sie eine Private Message an ecscadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecscadler
AutoCAD ecscad 2009
erstellt am: 22. Okt. 2009 00:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für cyberjoke 10 Unities + Antwort hilfreich
Ein AutoCAD ecscad Projekt, und wenn nur eine Seite mit einer Klemme, wo die Stückliste nicht funktioniert, wäre hilfreich. Dann könnte man die Ursache finden.
ecscadler
