  eXs
  ECSCAD 2009 mit USER-Berechtigungen starten
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  ECSCAD 2009 mit USER-Berechtigungen starten (594 mal gelesen)
tries
Informatiker
Sehen Sie sich das Profil von tries an!   Senden Sie eine Private Message an tries  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für tries
erstellt am: 18. Sep. 2009 09:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen
Ich habe das AutoCAD ECSCAD 2009 als Administrator installiert und dies läuft tiptop. Wenn ich es allerdings als User starten möchte sagt mir das AutoCAD dass ich Schreibberechtigungen benötige für alle Pfade ausser den Programmpfad. Habe auf dem Netzlaufwerk, wo die ECS-Daten liegen Schreibberechtigung, im AllUsers / Anwendungsdaten Schreibberechtigung sowie im Programme / Autodesk / Gemeinsame Dateien / Autodesk Shared die Berechtigungen verteilt, kann das ECS jedoch immer noch nicht als User starten.
Welche Pfade muss ich sonst noch freischalten? Hat da jemand Erfahrung damit?
Gruss Lippuner
ecscadler
Sehen Sie sich das Profil von ecscadler an!   Senden Sie eine Private Message an ecscadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecscadler
AutoCAD ecscad 2009
erstellt am: 21. Sep. 2009 20:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für tries 10 Unities + Antwort hilfreich
Der Startup.ini im program Verzeichnis der ecscad-Installation koennte noch Probleme machen. Einfach mal alle Rechte fuer diese Datei dem User geben.
ecscadler
tries
Informatiker
erstellt am: 24. Sep. 2009 17:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke für den Tip.
Habe in der ini festgestellt dass die Benutzerpfade auf das Profil des Users, mit welchem ecscad installiert wurde, verweisen. Habe die Installation nun so angepasst dass die Benutzerverzeichnisse in einem allgemeinen Ordner liegen.
Bei früheren ecscad-Installationen wurde dieses Verzeichnis (meiner Meinung nach) für jeden User neu erstellt.
gruss Lippuner
