 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM Multitool for Inventor , eine App
Thema: DWG Datei (2776 mal gelesen)
epsilon Mitglied
 Beiträge: 4 Registriert: 27.07.2009 Win XP / AutoCAD 2010 / ecscad 2009
erstellt am: 28. Jul. 2009 16:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olfi Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 19.03.2007 ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 28. Jul. 2009 22:28 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epsilon
Hallo! Ja, das geht. Z.B. als dxf einlesen oder als Block speichern und einfügen oder über die Zwischenablage. Je nach Geschmack sozusagen. Gruß, olfi P.S. Es wäre hilfreich das Profil auszufüllen. Welche Version? Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
 Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 29. Jul. 2009 07:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epsilon
Moin, alternativ zu dem Vorgehen von Olfi kannst Du auch das Tool "ecscad XIN" nutzen. Mit dem kannst Du Dwg's auch "logisch" importieren, dass heißt Blattkopfdaten und ggf. Zeichnungselemente in ecscad Daten wandeln. Es lohnt sich aber nur wenn Du viele DWG's importieren musst, da der Konfigurationsaufwand doch recht hoch ist! Aber dann läuft alles schön automatisch! ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROIII & 2009) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
epsilon Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2009 15:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo! Ist das ein gratis Tool? Hätte schon einige DWG's zu improtieren. Das importieren der dxf Dateien funktioniert ganz gut, jedoch sind die einzelnen Verteilerblätter in der dwg bzw dxf alle auf einer Seite gezeichnet. Schön wäre es wenn ich so einen import als Projekt verwalten könnte. Ist es eigentlich möglich Symbole aus so einer Zeichnung zu übernehmen und es als Symbol in der Datenbank abzuspeichern? mfg, Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olfi Mitglied
erstellt am: 29. Jul. 2009 23:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epsilon
Die einzelnen dargestellten Blätter über die Zwischenablage in neue Ecscad-Seiten verschieben (Wie in deinem anderen Thema bereits geschrieben). Viel mehr wird's wohl nicht. In der dxf/dwg befindet sich nur die Grafik. Um ein daraus Symbole zu bauen bedarf es noch etwas Arbeit. Gruß, olfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
r-stefan Mitglied Dipl.-Ing. E-Technik
 Beiträge: 24 Registriert: 06.10.2009 AutoCAD-ecscad Version 2009
erstellt am: 12. Okt. 2009 15:06 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für epsilon
Hii, ich hab genau das selbe Problem, muss ne AutoCAD-Zeichnung in ein ECSCAD-Projekt einbinden aber immer wenn ich dann speichern möchte, gibts ne Fehlermeldung "Keine Seite ausgewählt" in der Hilfe steht dann nur "Als Abhilfe - Seite auswählen". Wie genau muss ich da vorgehen?? Gruss Stefan ------------------ CAD-USER Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
