  eXs
  Fehlermeldung bei AutoCad ecscad 2009
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Fehlermeldung bei AutoCad ecscad 2009 (2687 mal gelesen)
markus1981
Elektrotechniker
Sehen Sie sich das Profil von markus1981 an!   Senden Sie eine Private Message an markus1981  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für markus1981
Autocad ecscad 2009
erstellt am: 23. Jun. 2009 20:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich bekomm ständig die Fehlermeldung
(#3078) Das Microsoft Jet-Datenbankmodul findet die Eingangstabelle
oder Abfrage "LTXT" nicht. Stellen Sie sicher, das sie existiert und der richtige Name eingegeben wurde.
Was kann ich machen? Wo finde ich dies "LTXT"?
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 24. Jun. 2009 07:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Diese LTXT.mdb müsste im Ordner Database liegen.
Diese ist u.A. zuständig für die Dialogtexte.
Falls du die neu dahin kopierts neustart des ecs nicht vergessen, damit diese info's auch eingelesen werden können
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 24. Jun. 2009 07:50    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
die LTXT ist eine Tabelle und befindet sich in jeden Projekt in der OLDB.mdb im Unterordner _internal. Dort stehen Daten über das Projekt drin.
Reorganisiere mal dein Projekt, dabei wird die OLDB.mdb gelöscht und wieder neugeschrieben.
Nach der Reorganisation sollte der Fehler nicht wieder auftauchen.
Bitte fülle links immer dein Profil aus damit wir wissen mit welcher Ecs-Version du arbeitest.
Gruss, T. Weber
markus1981
Elektrotechniker
Autocad ecscad 2009
erstellt am: 24. Jun. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ich find auf meine PC keine LTXT.mdb damit ich sie in den Ordner kopiern könnte
Ich bekomm die Fehlermeldung schon bei starten des Programms (Autocad ecscad 2009) ohne ein Projekt geöffnet zu haben und Reorganisation hat leider nichts gebracht.
t.weber
erstellt am: 24. Jun. 2009 15:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Okay, dann scheint es ein Problem mit der Anwenderdatenbank UI.mdb im ...\Work Verzeichnis zu sein. Diese UI.mdb kann jederzeit gelöscht werden, da sie bei einem Neustart von ecscad wieder erstellt wird. Ich rate aber immer vorher eine Sicherheitskopie von der UI.mdb anzulegen bevor diese dort gelöscht wird.
Kontrolliere aber bitte ob deine Systempfade auf die richtigen Verzeichnisse verweisen, zu finden unter "Werkzeuge > Optionen".
Dabei sollte der Suchpfad für Datenbankdateien auf das Verzeichnis ...\Database verweisen. Dort befinden sich mehrere Datenbanken, u.a. sollte sich darin die Article.mdb, default.mdb, default_ltxt.mdb, default_ui.mdb, EcsCable.mdb, ImpEcad.mdb, Tdb.mdb und user.mdb befinden. Sollte bei dir dort was fehlen, war deine Installation nicht korrekt ausgeführt worden.
Aus diesen Datenbanken wird zum Start von ecscad eine UI.mdb erstellt.
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 24. Jun. 2009 editiert.]
markus1981
Elektrotechniker
Autocad ecscad 2009
erstellt am: 24. Jun. 2009 18:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Die Ul.mdb wurde gelöst und hat sich wieder selber erstellt auch der Systempfad Werkzeug>Optionen>EcsSytemPaths>EcsSytemPathsDatabase verweist auf den Ordner Database.
Und in dem Ordner Database sind:Artice.mdb, Autodesk.adr, default.mdb, default_ltxt.mdb, default-ui.mdb, EcsCable.mdb,ImpEcad.mdb, Tdb.mdb, user.mdb
und keine änderung
mir ist aufgefallen das bei Werkzeug>AutoCADVoreinstellung>Datein>Position der Datenquellen verweist auf ...R17.2\deu\Data Links aber Data Links gibt es nicht kann das was damit zu tun haben.
ecscadler
Sehen Sie sich das Profil von ecscadler an!   Senden Sie eine Private Message an ecscadler  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für ecscadler
AutoCAD ecscad 2009
erstellt am: 24. Jun. 2009 22:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für markus1981 10 Unities + Antwort hilfreich
Ist auf dem Rechner MS Access 2003 oder MS Access 2007 installiert? Wenn nicht, dann wird das Setup von AutoCAD ecscad die MS Access Runtime nicht installiert haben. Einfach die AutoCAD ecscad DVD einschieben und in einem Unter-unter-unter Ordner (einfach nach access suchen, habe gerade die Installations-DVD nicht parat) befindet sich das Setup fuer die Access Runtime, einfach ausfuehren (da kann man nichts verkehrt machen). Zur Sicherheit die ui.mdb löschen und AutoCAD ecscad sollte laufen ...
Viel Erfolg,
ecscadler
markus1981
Elektrotechniker
Autocad ecscad 2009
erstellt am: 25. Jun. 2009 14:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen dank an alle,
besonders an ecscadler ich hab zwar auf mein PC MS Access XP, hab zusätzlich die Runtime von der Installations-DVD installiert und man glaub es kaum es geht.
Vielen Dank
[Diese Nachricht wurde von markus1981 am 25. Jun. 2009 editiert.]
