 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM Material Browser für Inventor , eine App
Thema: Darstellung von Kontakten in AUTOCAD ecscad (2394 mal gelesen)
Rüdiger Schmidt Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 38 Registriert: 26.02.2006 Windoof XP-Prof SP3,WIN 7 Applikationen: 1. Autocad ecscad 2015 2. Autocad ecscad 2016
erstellt am: 12. Feb. 2009 11:22 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Mahlzeit zusammen, mir ist beim arbeiten mit AUTOCAD ecscad aufgefallen,das die Symbole auf dem Kontaktspiegel für Schliesser nicht richtig dargestellt werden.Statt Schliesser wird als Symbol Öffner dargestellt.(siehe .pdf) War bei AERO nicht so. Hat noch jemand dies Problem und was kann man tun??? Schönen Tag noch! Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
olfi Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 19.03.2007 ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 12. Feb. 2009 12:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
Marc-Oliver Mitglied Software Ing. für E-Technik
 Beiträge: 237 Registriert: 19.06.2003
erstellt am: 12. Feb. 2009 13:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
Hallo, das liegt an dem VDB (oder Artikel), welches Du gewählt hast! Welches hast Du gewählt? Evtl. kann ich es dann mal bei mir probieren! MfG, Marc-Oliver ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:39 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 12. Feb. 2009 14:58 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
Hallo, in dem Fall der Verwendung eines Wechslers ist dann ja alles OK! Du verwendest ja wirklich den Wechsler des Relais. Du stellst diesen in dem Stromlaufplan halt nur nicht als Wechsler sondern als Schliesser bzw. Öffner dar. Der Schützspiegel bezieht sich halt auf die tatsächliche Hardware und nicht auf die funktionelle Darstellung im Stromlaufplan! MfG, Marc-Oliver ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
jens.boa Mitglied E-Techniker
 Beiträge: 198 Registriert: 10.12.2003 Eplan P8 2.0 - 2.7 Eplan 5.11 - 5.70
erstellt am: 12. Feb. 2009 18:26 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
erstellt am: 13. Feb. 2009 08:14 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
Moin, das ist eigentlich nict so. Das würde ja bedeuten, dass Du in Deinem Stromlaufplan einen "Wechsler" darstellst und nur den Teil "Schliesser" benutzt. Dann hättest Du einen offenen Anschlußpunkt an dem Wechslerkontakt. Das wäre sowohl für die Logik in ecscad nicht gut als auch durch die Norm 60617 für die Darstellung nicht richtig! ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 13. Feb. 2009 11:27 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, noch mal um das Problem deutlich zu machen: bei AERO werden am Kontaktspiegel alle Kontakte dargestellt (z.B. 21,22,24). wird jetzt ein Kontakt benutzt ,egal ob wechsler,Öffner oder Schliesser wird nur der Querverweis am Kontaktspiegel dargestellt. bei AUTOCAD ecscad werden am Kontaktspiegel alle Kontakte dargestellt (z.B. 21,22,24). solange kein Kontakt benutzt wird und nur das Symbol dargestellt ist. Wenn jetzt ein Kontakt benutzt wird,wird z.b. innerhalb des Wechslers der nicht benutzte Kontakt gelöscht.wird also vom Wechsler 21,22,24 nur der Schliesser benutzt ,also 21,24 wird am Kontaktspiegel scheinbar die 22 gelöscht,aber leider erscheint dann nicht die korrekte graphische Darstellung als Schliesser,sondern ein Öffner mit 21,24. Ist das nur bei mir so??? schönes WE. Rüdiger
erstellt am: 13. Feb. 2009 19:37 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
Hallo, ich verstehe jetzt nicht mehr was ihr erreichen wollt. Die Darstellung 11/12/14 ist die einzig richtige Darstellung für ein Wechslerkontakt.Diese könnt Ihr drehen, spiegeln usw. Es ist egal wie viel Drähte an den Wechsler gehen. Ihr müsst doch eine Fehlermeldung bei dem gezeichneten Öffner und Schließer bekommen? Gruss jens Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 07:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
Moin, @Rüdiger: Nach dem ich mir Deine ScreenShots jetzt mal genau angeschaut habe sehe ich den Fehler auch endlich.  Ich werde es auf meinem System heute mal genauer anschauen! @Jens: Also nach meinem Kenntnisstand ist die Darstellung der Kontakte im Stromlaufplan durch Ihre Funktion bestimmt. Das bedeutet wenn ich eine "Wechslerhardware" habe aber nur die "Schliesserfunktion" benötige, stelle ich im Stromlaufplan auch nur den Schliesser da! Der Kontaktspiegel zeigt dann aber trotzdem den Wechsler, denn es ist je auch der Wechslerkontakt! ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III) Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 15:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
Hallo noch mal. Das Problem scheint in dem Querverweis-Symbol oder in der VDB-Tabelle zu liegen. (Siehe PDF-Anhang!) In AERO3 wurden dem Kontaktspiegel wahrscheinlich die AP’s des ersten möglichen Symbols, in diesem Fall die des Wechslers (11 12 14), in einer festen Reihenfolge zugewiesen. Dabei wurden allerdings nur die des im Stromlaufplan platzierten Symbols angezeigt! Ergebnis in AERO3: „11 und 14“ aber an der richtigen Stelle! In ecscad 2009 werden dem Kontaktspiegel offensichtlich die AP’s des im Stromlaufplan platzierten Symbols, in diesem Fall die des Schliessers (11 14), zugewiesen. Das Problem ist, dass das Querverweissymbol drei AP’s hat aber nur zwei bekommt und zwar den „Ersten“ und den „Dritten“. Diese werden nun aber an der Position des „Ersten“ und des „Zweiten“ dargestellt. Ergebnis in 2009: „11 und 14“ aber an der FALSCHEN Stelle! Wie auch immer, es scheint ein echten Fehler in „AutoCAD ecscad 2009“ zu sein. Hoffen wir mal, dass dieser von den Entwicklern möglichst schnell behoben werden kann. Es wirkt sich zwar „nur“ beim QVW aus aber auch das ist falsch! Und vor allem besteht das Problem, dass sich auch „alte“ richtige Projekte nach einer „Neuausgabe“ verändert haben und somit eigentlich neu geprüft und freigegeben werden müssten (zumindest bei Uns) !!! ------------------ MfG, Marc-Oliver (Systemadministrator für ecscad AEROI & III)
[Diese Nachricht wurde von Marc-Oliver am 16. Feb. 2009 editiert.] [Diese Nachricht wurde von Marc-Oliver am 16. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 16. Feb. 2009 20:12 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
Hallo Marc-Oliver, Da unterscheiden sich halt unsere Meinungen. Wenn ich einen Wechslerkontakt habe muss ich auch einen zeichnen. Die Funtktion eines Wechslers ist nun mal die eines Wechslers :-) Nachtrag: Wenn man den Weg über die Artikelauswahl geht, werden beim platzieren des Relais sofort alle Wechsler im Kontaktspiegel angezeigt, obwohl noch gar keine Kontakte im Plan verbaut sind. ----> Wechsler auch als Wechsler zeichnen. Gruss Jens [Diese Nachricht wurde von jens.boa am 16. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 18. Feb. 2009 16:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
t.weber Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 19. Feb. 2009 07:43 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
Ich sehe das auch als ein Fehler an der behoben werden sollte. Ist dieser Fehler auch schon weitergegeben wurde an den Autodesk-Support? Wenn nicht bitte nachholen, damit es in einen der nächsten SP´s behoben werden kann. ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 19. Feb. 2009 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
