  eXs
  Bauteile senkrecht im Aufbauplan
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Bauteile senkrecht im Aufbauplan (856 mal gelesen)
alfha1
Sehen Sie sich das Profil von alfha1 an!   Senden Sie eine Private Message an alfha1  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für alfha1
ecscad 2018 Standalone
erstellt am: 08. Dez. 2008 08:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo zusammen!
Ich habe folgendes Problem beim erstellen von Aufbauplänen.
Wir platzieren Bauteile nicht nur waagerecht sondern auch senkrecht in unserer Schaltschränke. Aber wie bekomme ich ein Bauteil (Maße sind in Artikeldatenbank eingetragen) um 90° gedreht? Irgendwie bekomme ich das nicht hin. Hat jemand eine Lösung?
alfha1
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfha1 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen hier im Forum,
Wenn du ein Bauteil in Aufbauplan platziert hast, gehe mit rechtsklick maustaste auf das Bauteil welches gedreht werden soll, wähle im erscheinenden Menü "Drehen" aus und stelle dann den Winkel auf 90° bzw. 270° ein. Mit OK bestätigen und schon sollte das Bauteil gedreht sein.
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 08. Dez. 2008 editiert.]
alfha1
erstellt am: 08. Dez. 2008 10:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Besten Dank!
Das war ja einfach, ich hatte nur im Menü vom Aufbauplan gesucht.
alfha1
t.weber
erstellt am: 08. Dez. 2008 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfha1 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen, dafür ist das Forum ja da.
Gruss, T. Weber
P. Bitsch
Industriemeister Elektro
Sehen Sie sich das Profil von P. Bitsch an!   Senden Sie eine Private Message an P. Bitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P. Bitsch
erstellt am: 08. Dez. 2008 20:37    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfha1 10 Unities + Antwort hilfreich
Aber wehe, man aktiviert "Bauteile als Gruppe Platzieren", dann kann man richtig prima was erleben.
t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 09. Dez. 2008 07:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für alfha1 10 Unities + Antwort hilfreich
... zumindest mit Aero III habe ich damit noch keine Probleme gehabt. Da läßt sich dann auch jedes Symbol einzeln drehen, auch wenn sie in der Gruppe platziert wurden.
... und nun warte ich sehnsüchtig auf AutoCAD ecscad 2009, damit die Bricscad-Variante endlich der Vergangenheit angehört
Gruss, T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 09. Dez. 2008 editiert.]
