 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | akademiekompakt: eXs live erleben – CAE-System für vernetzte Elektrotechnik, Pneumatik und Mechatronik, ein Webinar am 29.10.2026
Thema: Inhaltsverzeichnis (1362 mal gelesen)
IchFränk Mitglied Elektiker
 Beiträge: 36 Registriert: 14.02.2007
erstellt am: 18. Sep. 2008 18:21 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
olfi Mitglied
 Beiträge: 73 Registriert: 19.03.2007 ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 18. Sep. 2008 22:51 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IchFränk
Guten Abend! Ausgaben -> MS Access Auswertungen... -> In der Spalte nach "Seiten" suchen und Ausgabe anwählen. Der Rest erklärt sich hoffentlich selber. Die Sortierung der Seiten ist allerdings ev. nicht korrekt. Gruß, Olfi Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:33 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo Olfi, herzlichen Dank. Diese Auswertung ist mir bekannt. Es gibt doch da diese Inhaltsverzeichnis Macros, können diese nicht eingesetzt werden(wie früher beim Listengenerator)? Zum anderen erscheint bei mir an dieser Accessanwendung bei Blattbezeichnung das Datum. Also muß ich das irgendwo anpassen können ? hast du eine Idee gruß frank Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
ecscadler Mitglied
 Beiträge: 21 Registriert: 31.07.2008 AutoCAD ecscad 2009
erstellt am: 19. Sep. 2008 13:41 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IchFränk
Um die Listen ins Projekt zu bekommen, siehe 'Ausgabe - Graph. Projektlisten'. Da ist auch ein Beispiel für ein Inhaltsverzeichnis dabei. Wenn das nicht gefällt, dann unter 'Ausgabe - Graph. Projektlisten anpassen'. Da kann man sich dann interaktiv ein Liste zusammenbasteln. C. Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
moonbiker Mitglied
 Beiträge: 15 Registriert: 06.03.2008
erstellt am: 26. Sep. 2008 09:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IchFränk
erstellt am: 29. Sep. 2008 09:31 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
erstellt am: 30. Sep. 2008 09:01 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
moonbiker Mitglied
erstellt am: 30. Sep. 2008 16:36 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für IchFränk
Schwer aus der Ferne den Fehler zu finden, kannst du bitte noch etwas genauer werden? Screenshots? Vl fehlt ein entsprechender Blattkopf. [Diese Nachricht wurde von moonbiker am 30. Sep. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
