  eXs
  Beckhoff Makros
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Beckhoff Makros (1355 mal gelesen)
F.Schwendinger
Sehen Sie sich das Profil von F.Schwendinger an!   Senden Sie eine Private Message an F.Schwendinger  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für F.Schwendinger
ECS CAD
erstellt am: 01. Sep. 2008 17:04    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo miteinander,
ich hätte da eine Frage und zwar wie sieht es in ECS CAD AERO3 mit Makros für Beckhoff Steuerungen (Embedded PC's, Klemmen usw.) aus?
Ich möchte nämlich auf dieser Basis Schaltpläne für HLK- Steuerungen erstellen und wenn es da etwas gibt, dann würde mir das den Start schon erheblich erleichtern!!!
Ich hoffe es kann mir da jemand weiterhelfen!?!
DANKE im voraus!
Gruß Frank
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 03. Sep. 2008 06:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Schwendinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Salü Frank,
Falls wir vom gleichen sprechen, für die WAGO Serie 750 gibt es ein Katalog. Meiner Meinung nach sind dies ja beinahe identische Teile, ev. wär es basierend darauf mit mässigem Aufwand um zu setzen :-)
Frohes Schaffen
RePa
Lust auf UserClub?
F.Schwendinger
ECS CAD
erstellt am: 03. Sep. 2008 17:27    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
erstmal Danke für die Antwort!
Ja in diesem Fall sprechen wir vom gleichen, da die 2 Prod. Wago und Beckhoff miteinander entwickelt wurden und sich ja dann aufgespaltet haben!
Aber grundlegend ist es fast das gleiche und daher glaube ich, dass es mir auch schon einiges weiterhelfen würde.
Jetzt stellt sich nur noch die Frage:
Wo bekomme ich diesen Katalog her? Ist das ein Zusatzpaket oder beim ECSCAD dabei?
Frank
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 04. Sep. 2008 08:52    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Schwendinger 10 Unities + Antwort hilfreich
findest du bei Wago auf der Homepage:
http://www.wago.com/cps/rde/xchg/SID-53EFFEF9-23EE2E57/wago/style.xsl/deu_10165.htm
Gruss,
T. Weber
[Diese Nachricht wurde von t.weber am 04. Sep. 2008 editiert.]
F.Schwendinger
ECS CAD
erstellt am: 04. Sep. 2008 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
super danke, ich glaub das ist genau das was ich suche!
Morgen sollte eh das ECSCAD eintreffen und dann werd ich das mal probieren ob es wirklich für mich brauchbar ist, ansonsten werde ich es mir halt brachbar machen müssen!
Best Dank auf alle fälle nochmals für eure Infos/Hilfe!
t.weber
erstellt am: 05. Sep. 2008 07:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für F.Schwendinger 10 Unities + Antwort hilfreich
Gern geschehen  , dafür haben wir ja das Forum um zu helfen.
Gruss, T. Weber
