 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM customX , eine App
Thema: Blasser Ausdruck (1218 mal gelesen)
Rüdiger Schmidt Mitglied Elektroing.
 Beiträge: 38 Registriert: 26.02.2006 Windoof XP-Prof SP3,WIN 7 Applikationen: 1. Autocad ecscad 2015 2. Autocad ecscad 2016
erstellt am: 26. Feb. 2008 19:19 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Guten Abend, habe eine kleines Problem. Meine Ausdrucke aus AERO sind sehr blass und zum faxen ungeeignet,braucht man ja manchmal. Am Drucker liegt es nicht. Wie kann ich die Strichstärke o.ä. im Ausdruck verändern, möglichst für alle Linien?? schönen Abend noch Rüdiger Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
t.weber Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 27. Feb. 2008 07:50 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
Moin, ín der Commandobox musst du den Befehl _SETTINGS eingeben, danach öffnet sich das Fenster Zeichnungseinstellungen. Wähle dann den Reiter Anzeigen und wählst bei Einstellungen ändern für: in der Auswahl Linienstärken. Bei Vorgabe kannst du jetzt die Linienstärke eingeben. Wir haben bei uns als Vorgabe 0.18mm vorgewählt, das ist für uns die beste Einstellung. Müsst ihr mal austesten was für euch das beste Ergebnis ist. ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 27. Feb. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
colbas100 Mitglied Elektro-/Regelungstechniker, IEC61131-3 Programmierer, BACnet Systemintegrator, Fachwirt GA
 Beiträge: 56 Registriert: 26.07.2005 DELL XPS 15 7590 32GB RAM, 2TB SSD, WIN11 Pro x64, ecscad2019 64bit, eXs2021/2022, acad2020, WSCAD Electrix 2021
erstellt am: 28. Feb. 2008 12:35 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für Rüdiger Schmidt
Guten Tag zusammen, seit AeroIII (AERO1+2 übersprungen) haben wir ebenfalls sehr blasse Ausdrücke der Schaltpläne. Unter 5.5 waren die Ausdrucke eher zu fett und man konnte hier die Tonersparfunktionen des Druckers gut ausnutzen. Ich meine mich zu erinnern das unter 5.0 die Ausdrucke auch schon mal sehr blass waren und wir dies aber ebenfalls mit den Qualitätseinstellungen des Druckers ausgleichen konnten. Bis jetzt ist es uns zu gute gekommen da dies Toner einsparend ist. Das verändern der Linienstärken führt zwar dazu das die Linien besser sichtbar sind aber Texte und Querverweise bzw. der komplette Rest wird ja ebenfalls ziemlich blass ausgedruckt. Liegt das Problem hier nicht eher an einem anderen Umgang von AERO mit den angeschlossenen Druckern/Plottern. Vielleicht eingestellte Tinten/Tonersparfunktionen? Gruß colbas100 ------------------ MN Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
erstellt am: 02. Mrz. 2008 20:11 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
