  eXs
  Aero III - SP1b
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Aero III - SP1b (882 mal gelesen)
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 25. Jan. 2008 09:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe ein Problem beim installieren des SP1b auf meinen Testrechner. Die Installationsprozedur kam nicht bis zum Ende durch, der Wizard hat sich aufgehangen und wollte irgendwas zum Schluss löschen.
ich habe 10 Minuten gewartet, danach habe ich den Prozess abgebrochen. Ein neuerliches installieren des SP1b ging nicht und wurde abgebrochen weil er meldete "ein älteres SP wurde gefunden und muss deinstalliert werden". weil dies aber nicht mehr vorhanden ist, bricht der wizard den vorgang ab.
Leider kann ich auch den SP nicht manuell wieder deinstallieren da weder der SP1 noch der SP1b in der Uninstall-Liste steht.
wie bekomme ich jetzt den SP1b weg, damit ich auch Aero III deinstallieren kann, um es nochmal Neu zu installieren?
Weiß einer warum eigentlich der SP1 zurückgezogen wurde, und ist evt. das Problem mit SP1b noch da???
Gruss, T. Weber
EdTheSchreck
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von EdTheSchreck an!   Senden Sie eine Private Message an EdTheSchreck  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für EdTheSchreck
erstellt am: 25. Jan. 2008 14:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für t.weber 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi T,
Bitte versuch folgendes:
- Falls es den Ordner {C424928C-4C69-49F9-BF6A-EA5673BE874E} in "C:\Programme\InstallShield Installation Information" existiert, lösche diesen.
- In der Registry folgende Einträge löschen:
  - HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Elektro-CAE-Software GmbH\{2FA78CD8-D8FB-4B02-82DA-E4B83C682C8E}\Main
      --> ServicePack
      --> PreviousBuildNumber
    UpdateInfo
    --> SPInstalled
Jetzt sollte die Installation wieder funktionieren!
Noch ein kleiner Hinweis (gilt generell für Installationen).
- Vor der Installation, alle Programme beenden
- Nicht mehrere Installation gleichzeitig starten (leider läuft ab und zu ein MS Update im
  Hintergrund, dies kann auch Probleme verursachen.)
Ed
t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 28. Jan. 2008 09:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
danke hat bestens geklappt.
Zwar hat beim 1. Mal die Installation des SP1b vergessen die dll-Dateien ins PROG Verzeichnis zu kopieren, jedoch nach der Deinstallation des SP1b und bei erneuter Installation von SP1b wurde alles korrekt ausgeführt.
Gruss, T. Weber
