  eXs
  Import von EPLAN-Dateien
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Import von EPLAN-Dateien (3038 mal gelesen)
Holzer GmbH
Sehen Sie sich das Profil von Holzer GmbH an!   Senden Sie eine Private Message an Holzer GmbH  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Holzer GmbH
ECSCAD V5.5
Autocad ECSCAD 2012
erstellt am: 21. Dez. 2007 10:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
gibt es eine Möglichkeit Dateien/Pläne von
EPLAN in ECSCAD zu importieren?
Evtl. als Umweg über dwg/dxf, das spart viel Malarbeit.
Gruß Peter
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 21. Dez. 2007 19:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzer GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
schau mal da: "http://www.opencae.de/default-Dateien/Page460.htm"
Mit dem Tool "transCAE" wird es gehen, wurde mit einem Beispiel aus EPLAN auf dem letzten Anwendertreffen vorgestellt.
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad AEROI & III)
hecky
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von hecky an!   Senden Sie eine Private Message an hecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hecky
Win XP, Office 2003
ecscad Aero + Vorgängerversionen
AutoCAD 2006 + Vorgängerversionen
Dell M50
erstellt am: 03. Jan. 2008 15:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Holzer GmbH 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Peter,
zu dem bereits erwähnten Zusatz von opencae namens Trans CAE gibt es auch noch das Modul XIN was einen Import über dwg/dxf Files macht. ( Zu beziehen über den Händler des Vertrauens )
opencae -> Ansatz über Stammformate der einzelenen CAE Programme und Wandlung in allgemeine Datenbanken -> mehr Logik
XIN -> Ansatz über die Grafik in den dwg/dxf Files -> weniger Logik
Je nach Fall muss man sich damit auseinandersetzen was man hat und was man will, ich sage es aber vorweg das lohnt sich alles nicht wenn es nur um ein paar Seiten geht. -> ab 500 Seiten wird das erst interessant.
Gruß Christian
Holzer GmbH
ECSCAD V5.5
Autocad ECSCAD 2012
erstellt am: 07. Jan. 2008 10:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
vielen Dank für eure Antworten.
Ich wünsche hiermit allen noch ein gutes
erfolgreiches 2008.
Gruß Peter
