  eXs
  onfig bei 2. Benutzer ist weg
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  onfig bei 2. Benutzer ist weg (729 mal gelesen)
floenk
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von floenk an!   Senden Sie eine Private Message an floenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floenk
AERO II basic SP2 Einzelplatz
AERO III basic
bricscad V7
Win XP
erstellt am: 06. Dez. 2007 12:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo liebe Gemeinde,
mein Kollege hat mir eine tolle Aufgabe gestellt:
wenn er AEROII starten möchte geht das Programm auf und in der CMDLine steht auch License sucessfully locked.
Leider sind die gesamten Icons alle gleich, irgendein Platzhaltersymbol.
Seiten könne nicht geöffnet werden, da im ControlCenter der Reiter Projekt leer ist. Im Explorer sehe ich aber die Projekte und auch die Menü- Dateien.
Für mich sieht das nach einem Problem in der Config aus.
Wenn ich mih aber als mich selbst auf dem Rechner anmelde ist alles da!
Wo muss ich rumschrauben damit mein Kollege seine Einstellungen wieder bekommt? Eine Unterscheidung von Benutzern habe ich nicht gefunden.
Hinweis: alle Installationspfade sind Standart.
schon mal Vielen Dank
floenk
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 06. Dez. 2007 17:05    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floenk 10 Unities + Antwort hilfreich
probier mal ob es zum Erfolg führt wenn Du die Reg-Datei "ADD_CU.REG" ausführst.
Sie liegt im Verzeichnis "...\USER\WORK\".
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad AEROI & III)
floenk
E-Techniker
AERO III basic
bricscad V7
Win XP
erstellt am: 07. Dez. 2007 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
hatte mich schon gefreut, aber leider gibt es bei uns nicht mal dieses Verzeichnis geschweige denn die Datei.
Ich vermute, dass ihr als Netzwerk arbeitet. Wir sind leider nur Einzelplatz. Ich vermute, dass es daran liegt. Trotzdem vielen Dank für die Idee
floenk
Marc-Oliver
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floenk 10 Unities + Antwort hilfreich
das Verzeichnis muss es geben, dort liegt doch auch die UI.mdb.
Evtl. ist es bei Euch im Profil abgelegt. Also unter "C:\Documents and Settings\<Benutzer>\...".
MfG, Marc-Oliver
floenk
E-Techniker
AERO III basic
bricscad V7
Win XP
erstellt am: 07. Dez. 2007 08:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Marc-Oliver,
also das WORK Verzeichnis haben wir mir der UI.mdb. Die Datei ADD_CU.reg gibt es allerdings nicht. Die einzige .reg die da existiert ist UserDefaultProfile.reg. Hab ich schon mal laufen lassen hilft aber nichts. Bei mir geht wieder alles, bei meinem Kollegen nicht. die ADD_CU.reg hab ich auch schon auf der gesamten Platte suchen lassen, aber ohne Erfolg.
Ich hab da noch mal in der Commandline geschaut was beim Starten alles passiert. Bis license locked ist es bis auf die Symole "normal".
Soll ein Projekt geöffnet werden ist der Reiter Projekt im Control Center leer. In der Commandline kommen die Meldungen:
Neuer aktueller Wert für FILEDIA <AUS>:
Menüname oder .  für keinen:
Die Datei .mnu kann nicht gefunden.
Die Datei "._-VBLOAD C:\Programme\ECS\aeroII_V7\ecsImpParts.mnu" kann nicht gefunden.
Die Datei "._-VBLOAD C:\Programme\ECS\aeroII_V7\ecsPanel.mnu" kann nicht gefunden.
Diese beiden Dateien gibt es zwar, nur sind dies keine .mnu sondern .vbi Dateien.
Geht man in die Menüleiste vom offenen aeroII stehen in den Systempfaden schon die richtigen Pfade drin, ich kann aber keinen zusätzlichen Pfad hinzufügen oder bearbeiten.
Nun gut wir suchen weiter. Ich denke ich werde mal parallel mit den Entwicklern reden.
floenk
Marc-Oliver
erstellt am: 07. Dez. 2007 10:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floenk 10 Unities + Antwort hilfreich
da kann ich Dir leider nicht weiter helfen, da wir mit AERO auf AutoCAD arbeiten und da ist das mit den Menüs alles etwas anders, wie mir scheint.
Aber die Entwickler oder Dein Suppport-Center werden Dir sicher helfen können.
MfG, Marc-Oliver
