  eXs
  Klemmeneditor
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -10 Wochen
Autor Thema:  Klemmeneditor (1074 mal gelesen)
Cris990
Sehen Sie sich das Profil von Cris990 an!   Senden Sie eine Private Message an Cris990  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Cris990
ecscad 2009,2011,2012
erstellt am: 21. Nov. 2007 16:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kann ich klemmen nach hinten Verschieben? Ich schaffe es nicht.
Habe das Problem eine Klemmreihe 1-210 und jetzt ist ein pot. freier Kontakt inzwischen gekommen, an stelle 51,52,53.
Wenn ich das doppelt vergebe kann ich es nicht sortieren!!!????
wenn ich z.B 211,212,213 vergebe und nach Seiten Sortiere bleibt alles gleich!!?? Auch ein sortieren nach ziel Intern usw brachte keinen Erfolg.
Gibt es da eine Lösung nach Nummern und Seiten zu Sortieren??
Möchte es von Seite 1-150 nach Zahlen 1-210 sortiert haben.
oder muss ich das nach einem gewissen Schema sortieren? ( Seite-ziel intern Nummer)??
mfg cris990
olfi
Sehen Sie sich das Profil von olfi an!   Senden Sie eine Private Message an olfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olfi
ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:17    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cris990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
Habe nicht alles verstanden...
zum Sortieren/Verschieben: http://ww3.cad.de/foren/ubb/Forum39/HTML/000286.shtml#000001
Wenn noch Zeit ist versuche ich dein Problem mal nachzuvollziehen.
Gruß, olfi
olfi
erstellt am: 21. Nov. 2007 22:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cris990 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Cris990:
mfg cris990
Hi nochmal!
Schreibe bitte einmal in dein Profil welche Version Du benutzt.
Unter AERO II geht das Sortieren nach Seiten so:
Im Klemmeneditor -> Sortieren anklicken -> Seiten wählen -> Klemmenreihenfolge beibehalten verneinen.
Dann die Klemmen neu nummerieren, wenn Du mehreren Klemmen dieselbe Nummer vergeben hast im Dialog den Haken setzen.
Klar, das bei einer breits bestehenden Anlage die Klemmen nicht mehr mit der Zeichnung übereinstimmen... Wer nicht sichert, der verliert
Gruß, olfi
Cris990
erstellt am: 22. Nov. 2007 07:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist ja nicht schlecht aber trotz deiner genauen Anleitung bleibt alles gleich,oder es ist komplett durcheinander...
Habe auf Seite 31 Klemmen 48,49,211,212,213,(die eingefügten)50,51,52
möchte sie nur durchgehend 48-55 haben und die nachfolgenden sollten sich um die 3 erhöhen.
Im klemmeneditor kann ich sortieren es bleibt immer gleich!!!
Besteht eigendlich eine möglichkeit in der Acces Liste da einzugreifen.? oder bin ich nur zu Doff richtig zu Sortieren?
P. Bitsch
Industriemeister Elektro
Sehen Sie sich das Profil von P. Bitsch an!   Senden Sie eine Private Message an P. Bitsch  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für P. Bitsch
erstellt am: 22. Nov. 2007 18:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cris990 10 Unities + Antwort hilfreich
Vermutlich hast du einen Teil der Klemmen (oder alle) als Makro (Klemmenmakro) platziert. (Erkennbar im Klemmeneditor, wenn Klemmen mit M gekennzeichnet sind)
Dann ist es auf einfachem Weg im Klemmeneditor oft nicht möglich, Klemmen untereinander zu verschieben.
Hier hilft nur entweder die Klemmen neu zu setzen oder
direkt in der ACCESS-Datenbank die entsprechenden Einträge zu löschen.
Die zweite Möglichkeit ist aber mit Vorsicht zu geniesen.
Andreas Weuthen
Spezialist für ecscad und AutoCAD Electrical
Sehen Sie sich das Profil von Andreas Weuthen an!   Senden Sie eine Private Message an Andreas Weuthen  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Andreas Weuthen
ecscad 2016 SR1
AutoCAD ecscad 2014 R2
Dell Precision M4800
Windows 8.1 64 Bit
Office 2013
erstellt am: 01. Dez. 2007 16:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Cris990 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Cris999,
das ist in ecscad ein wenig umständlich. Es kann immer nur eine komlette Leiste neu nummeriert werden. Deshalb musst Du im Klemmeneditor die Klemmen, die Du nach hinten schiben willst, markiren und dann einer neuen temporären Klemmleiste umbenennen. Dann die Leiste neu numereiren und danach die Klemmen wieder auf dieUrsprungleiste umbenennen.
Gruß Andreas
