 | akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen |
 | MuM customX , eine App
Thema: Check-Out/In-Modul (1284 mal gelesen)
stefkar Mitglied Elektrokonstrukteur
 Beiträge: 6 Registriert: 08.02.2006 EcscadAERO3, ACAD2006
erstellt am: 24. Okt. 2007 14:53 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:
Hallo, ich verstehe das CheckOut/In-Modul so: Ich lege Datenbanken und Symbole auf dem Server ab. In der Datei "CheckOut.ini" lege ich per Filter fest welche Dateien kopiert werden sollen und über Quell- und Zielverzeichnis von wo (Source), nach wo (Target) kopiert werden soll. Starte ich nun eine ecscad-Sitzung mit aktiviertem CheckOut-Modul prüft ecscad ob es neue oder geänderte Dateien in den Quellverzeichnissen gibt und kopiert diese in die entsprechenden Zielverzeichnisse. Ich arbeite dann quasie auf einer Kopie der Serverzeichnisse. Konkretes Beispiel: Auf dem Server (Source) wir ein neues Symbol im Symbolkatalog angelegt. Bei dem nächsten Start von ecscad erkennt das Programm, dass es was neues gibt und kopiert das neue Symbol auf mein lokales Laufwerk (Target) wo es dann zur Verfügung steht. So wie geschildert und gewünscht funktionert es bei mir nicht. Nichts wird kopiert. Wenn es so aber nicht funktioniert, frage ich nach dem Sinn dieses Moduls. Oder mache ich etwas falsch? Wer hat hiermit schon Erfahrungen gesammelt? Gruß Stefan
t.weber Mitglied Applikationsingenieur
 Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004
erstellt am: 30. Jan. 2008 14:17 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefkar
Moin, ich hol mal das Thema wieder hoch, da ich heute auch dieses Modul einsetzen wollte. Leider funktioniert es bei mir nicht wie gewünscht. Die UI.mdb wird zu Anfang gelöscht doch danach kommt nur 3x diese Fehlermeldung: "ECSCheckOutIniFileError ECSDisableCheckoutModuleForThisSession" Ich habe mal meine CheckOut.Ini im Anhang beigefügt (Endung.txt muss entfernt werden) ------------------ Gruss, T. Weber Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
Sam Cashya Mitglied Softwareentwickler
 Beiträge: 95 Registriert: 18.10.2005 CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz RAM : 2048 MB DDR2 OS : Windows XP SP2 Office : Microsoft Office 2003 ecscad : ALLE
erstellt am: 31. Jan. 2008 10:03 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefkar
Moin moin, die INI Datei ist ja völlig falsch Bei den ganzen Einstellungen für Pfade muss schon der Pfad eingetragen werden. Beispiel : Source1 = "D:\AERO III\DATABASE" siehe auch Beispiele in der INI Datei. Beim jetzigen Stand glaub ich kaum, dass CheckIn CheckOut funktioniert. viele Grüße Sam Cashya
erstellt am: 31. Jan. 2008 14:02 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefkar
moin, danke für den Hinweis, da hab ich doch glatt die Pfade in die verkehrten Zeile geschrieben... siehe Anhang. Jetzt tritt aber folgendes Problem auf beim Start von Aero III: Es werden die 3 vorgegebenen Filter nicht ausgeführt! Es sollen ja die Daten vom Server auf den lokalen Rechner kopiert werden, genau das wird aber nicht gemacht. Es wird nur die UI.mdb gelöscht und dann mit den schon vorhandenen Daten von der Festplatte eine neue UI.mdb gebildet. Also warum werden die Daten vom Server nicht auf die Festplatte kopiert? Oder verstehe ich da was falsch bei diesem Modul? Genauso verhält es sich mit der Symbol-Datenbank, diese wird auch nicht aktualisiert auf dem Rechner (siehe Beitrag oben von stefkar) Nachtrag: Wie kann ich nur die Funktion des [ProjectPath] deaktivieren, da diese Funktion für uns nicht relavant ist weil unsere Projekte immer nur von einer Person bearbeitet werden und jeden Tag als Backup mit der ecscad Funktion "Aktuelles Projekt sichern" auf den Server gespeichert wird. ------------------ Gruss, T. Weber [Diese Nachricht wurde von t.weber am 31. Jan. 2008 editiert.] Eine Antwort auf diesen Beitrag verfassen (mit Zitat/Zitat des Beitrags) IP |
 Beiträge: 384 Registriert: 10.02.2004 DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada. Applikationen: MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger) MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 07. Feb. 2008 11:04 <-- editieren / zitieren --> Unities abgeben:          Nur für stefkar
Moin, ich hatte das hier mal an den Support weiter geleitet und bekam jetzt folgende Aussage dazu: Zitat: Nochmals Danke für den Report. Es ist tatsächlich ein Fehler im CheckOut/-In. (Fehler: Die Dateien werden nicht vom Server auf den lokalen Pfad kopiert!) Konnten es nachvollziehen und wird im nächsten SP von der aero II und aero III behoben sein. Leider kann ich keine Aussage treffen, wann die nächsten SP´s kommen werden.
