  eXs
  Projektkonvertierung von Aero II auf 5.5
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Projektkonvertierung von Aero II auf 5.5 (622 mal gelesen)
SOAD
Project Engineer
Sehen Sie sich das Profil von SOAD an!   Senden Sie eine Private Message an SOAD  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für SOAD
erstellt am: 27. Sep. 2007 21:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich arbeite seit gut einem Monat an einem relativ umfangreichen Projekt auf Aero II. Nun möchte der Kunde jedoch das Projekt auf seiner 5.5 Version öffnen und bearbeiten können.
Meine Frage ist nun, ob es einen einfachen Weg der Konvertierung gibt. Erschwerend kommt hinzu, dass ich zur Projektierung natürlich auch eine eigene Symboldatei angelegt habe.
Nach einigem Probieren bin ich mittlerweile soweit, dass ich theoretisch das Projekt auf der 5.5 Version öffnen könnte, nur macht mir nun die zu neue Symboldatei einen Strich durch die Rechnung.
Viele Grüße und schönen Dank im Voraus,
SOAD
Sam Cashya
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sam Cashya an!   Senden Sie eine Private Message an Sam Cashya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam Cashya
CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz
RAM : 2048 MB DDR2
OS : Windows XP SP2
Office : Microsoft Office 2003
ecscad : ALLE
erstellt am: 28. Sep. 2007 09:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOAD 10 Unities + Antwort hilfreich
  Guten Morgen,
kurz ausgedrückt : Finger weg.
Da neuere Versionen üblicherweise Daten in anderer bzw. erweiterter Form speichern
ist ein zurück konvertieren in ältere Versionen nur sehr schwer bzw. gar nicht möglich.
Im Fall ecscad würde das massive manuelle Änderungen in DWG, CFG und Datenbank Dateien
bedeuten, wodurch die Garantie eines stabil laufenden Systems erlischt.
Ich kann mir zwar vorstellen, dass man ein AERO Projekt in der 5.5 ansehen kann.
Bei der Bearbeitung bin ich mir aber sicher, dass es dort zu Abstürzen und massiven
Problemen kommt !
Also nochmal : Finger weg !!!
Frag lieber den Kunden, ob er nicht auf AERO II updaten will.
Das dürfte dann der einfachste Weg sein.
  Sam Cashya
Wassermann73
Konstrukteur für Walzenlader (Dipl.-Ing. der Elektrotechnik)
Sehen Sie sich das Profil von Wassermann73 an!   Senden Sie eine Private Message an Wassermann73  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Wassermann73
Windows 7 Prof.
ecscad 2017 Standalone 64bit.
erstellt am: 09. Okt. 2007 11:46    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für SOAD 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Soad,
prinzipiell ist es nicht möglich AERO II Projekte in 5.5 einzusehen und zu bearbeiten. Allerdings gibt es vielleicht ein "Holzhammer" Methode, dieses doch zu tun.
Ich würde eine manuelle Kopie unter 5.5 erstellen und dann die oldb.mdb Datei löschen. Wenn du Glück hast versucht 5.5 das Projekt jetzt zu reorganisieren sollte dies der Fall sein baut sich 5.5 eine neue Datenbank auf und du kannst dann auch unter 5.5 unter dem Projekt weiterarbeiten. Also, von AERO II nach AERO I funktionierte dieses bei mir.
Holger
