  eXs
  elektrische Verbindungen im Symbolbau
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  elektrische Verbindungen im Symbolbau (647 mal gelesen)
floenk
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von floenk an!   Senden Sie eine Private Message an floenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floenk
AERO II basic SP2 Einzelplatz
AERO III basic
bricscad V7
Win XP
erstellt am: 24. Sep. 2007 09:35    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Verbindungen.pdf
Moin Moin liebe Gemeinde,
neue Woche neues Glück. Die Klemme XKW hat die nette Eigenschaft, dass die Verbindungslinie nur bis zu dem Anschlusspunkt geht, bzw. ab dem nächsten Anschlusspunkt weitergezeichnet wird. Ist ab dem nächsten Anschlusspunkt schon eine Verbidung vorhanden und man zeichnet eine Verbindung trotzdem bis irgendwo in die bestehende Verbindung hinein wird kein Verbindungspunkt erzeugt. (ist bei mir zumindest so)
Bei meinen selbst erzeugten Symbolen funktioniert schön die saubere Trennung, wenn die Leitungen über den nächsten Anschlusspunkt hinausgehen(26S2).
Wenn ich allerdings nur kurz über den Anschlusspunkt hinausgehe gibt es diese tolle Knotenverbindung (26S4). Bei der Klemme ist das ja nicht so, denn da kommt man ja nie genau auf den Anschlusspunkt?!
Die Frage also: was ist zu tun, damit die Verbindungslinie so funktioniert wie bei der Klemme?
Mit den Anschlusspunktrichtungen im Symbolbau hab ich bei den Beispielen schon gearbeitet.
Vielen Dank und eine schöne Woche
Floenk
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
erstellt am: 24. Sep. 2007 12:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floenk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Floenk,
Der Anschlusspunkt muss auf dem Raster sitzen und du musst auch genau dieses Raster anfahren. Eine Verbindungslinie wird nur zwischen zwei gegenüberliegenden Anschlusspunkten unterbrochen, sonst bekommst du beim Überfahren des Anschlusspunktes einen Verbindungspunkt.
Schöne Grüße
Sam Cashya
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sam Cashya an!   Senden Sie eine Private Message an Sam Cashya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam Cashya
CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz
RAM : 2048 MB DDR2
OS : Windows XP SP2
Office : Microsoft Office 2003
ecscad : ALLE
erstellt am: 25. Sep. 2007 09:26    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floenk 10 Unities + Antwort hilfreich
so wie ich das sehe wurde bei dem Symbol das "+" und "-" mit
logischen Linien gezeichnet. Das System erkennt, wenn man diese
verbindet. Deshalb der Verbindungspunkt.
Lösung : Das "+" und "-" im Symbol einfach als zeichnerische Linie
        zeichnen, oder die beiden einfach ein wenig verschieben.
  Sam Cashya
floenk
E-Techniker
AERO III basic
bricscad V7
Win XP
erstellt am: 25. Sep. 2007 10:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sam,
leider nein. Das + und - sind die Anschlußtexte! Aber die Idee ist gut zu wissen für folgende Symbole.
DAnke und Gruß
Floenk
