  eXs
  globales Formblatt tauschen
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  globales Formblatt tauschen (621 mal gelesen)
floenk
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von floenk an!   Senden Sie eine Private Message an floenk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für floenk
AERO II basic SP2 Einzelplatz
AERO III basic
bricscad V7
Win XP
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Moin moin,
ich habe nach Kundenwünschen ein neues Formblatt erstellen müssen und soll dieses ja jetzt auch benutzen. Leider ist der Plan schon fast fertig. die einzige Möglichkeit, die ich gefunden habe, das neue Formblatt zu übernehmen ist in jeder Seite einzeln dieses zu tauschen.   - das ist ganz schön mühselig.
Gibt es eine Möglichkeit den Formblatttausch global für das gesamte Projekt zu übernehmen.
Über Projektparameter ändern hat das bei mir nicht funktioniert.
b.lubi
Elektroplaner
Sehen Sie sich das Profil von b.lubi an!   Senden Sie eine Private Message an b.lubi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für b.lubi
erstellt am: 18. Sep. 2007 09:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für floenk 10 Unities + Antwort hilfreich
du meinst den Blattkopf? Diesen kannst du normalerweise unter Datenbasis -> Projekt -> Ändern einstellen. Dazu dein Projekt auswählen und unter "Blattkopf" den neuen aussuchen. Das klappt anstandslos. Ich weiß von früher, dass ein ähnlicher Blattkopf nicht ausgetauscht wurde. Dies "umging" ich, indem ich zuerst einen ganz fremden Blattkopf auswählte, reorganisieren, und dann den richtigen Blattkopf, nochmals reorganisieren. escad verhält sich hier manchmal recht komisch. Hoffe, du bekommst es so hin. Gruß
floenk
E-Techniker
AERO III basic
bricscad V7
Win XP
erstellt am: 18. Sep. 2007 10:11    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo b.lubi,
ja also da muss ich Dir jetzt ja so sagen, dass Du da voll ins Schwarze getroffen hast. Hat super funktioniert.
Vielen Dank und Viel Spass
floenk
