  eXs
  ECSCAD Programm-Absturz
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  ECSCAD Programm-Absturz (1009 mal gelesen)
Marius Müller
Elektrozeicher
Sehen Sie sich das Profil von Marius Müller an!   Senden Sie eine Private Message an Marius Müller  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marius Müller
XP Pro / SP2 / ECSCAD Version 10.0 Build 10.00.061 / Cad Engine: BriscadV6 Cad Version: 7.0.0011
erstellt am: 21. Aug. 2007 12:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Kennt jemand das Problem, wenn man ein Block (z.B. eine Autocad-Zeichnung) einfügen will, aber das Programm immer beendet wird?!
Danke für euere Antworten.
MM
AF
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von AF an!   Senden Sie eine Private Message an AF  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für AF
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
um welche ecscad Version auf welcher CAD-Basis handelt es sich denn? Woher kommt der AutoCAD-Block (ADT, MDTMechanical Desktop, "nicht-Autodesk" Produkt,...)?
Bei mir funktioniert es einwandfrei, sowohl unter AutoCAD (2006, 2007 und 2008) als auch mit Bricscad (7.1.0018)...
Ansonsten vielleicht den "bösen" Block mit Fehlerbeschreibung und Systemumgebung (Windows, Office, CAD, ecscad Version und Build) an elektrotechnik@mum.de, "...da werden Sie geholfen..."
Armin
AF
Elektroingenieur
erstellt am: 21. Aug. 2007 13:47    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Oops, sorry, die Angaben sind ja schon teilweise im Profil...
Ich würde auf jeden Fall mal die Bricscad 7.1.00018 aufspielen, gibt es im Download bei MuM (www.ecscad.de) oder bei Bricssys (www.bricsys.de)...
Gruss, Armin
Marius Müller
Elektrozeicher
erstellt am: 21. Aug. 2007 14:28    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ECSCAD AERO:
MM
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 21. Aug. 2007 17:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Bitte vorher den SP7 für ecscad-AERO und die Bricscad V7.1.0018 aufspielen.
Könnte sein das dann der Fehler dann weg ist.
Gruss, T. Weber
c-wutte
Sehen Sie sich das Profil von c-wutte an!   Senden Sie eine Private Message an c-wutte  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für c-wutte
erstellt am: 22. Aug. 2007 08:23    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Marius Müller 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo!!!
Hab das selbe Problem, und das schon seit AERO1. Nach Aufruf meiner alten Projekte aus 5.5-Standalone stürzt Aero einfach ab. Ich kann aber meine alten Projekte nicht überarbeiten. Der Aufwand wäre zu groß. Deshalb bin ich bei 5.5 geblieben.
