  eXs
  Datenbank bei Projekt schließen
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Datenbank bei Projekt schließen (629 mal gelesen)
olfi
Sehen Sie sich das Profil von olfi an!   Senden Sie eine Private Message an olfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olfi
ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 02. Aug. 2007 08:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo!
Gibt es eine Möglichkeit Funktionen (VBA, ACCESS) beim Beenden des Projektes vor dem Schließen der Datenbank auszuführen? Ich möchte einige Projektdaten in einer externen Datenbank sichern.
Wo kann ich mich da einklinken?
Einen sonnigen Arbeitstag,
olfi
Sam Cashya
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sam Cashya an!   Senden Sie eine Private Message an Sam Cashya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam Cashya
CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz
RAM : 2048 MB DDR2
OS : Windows XP SP2
Office : Microsoft Office 2003
ecscad : ALLE
erstellt am: 02. Aug. 2007 09:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Windows ist ja bekanntlich ein Ereignis-gesteuertes System.
Da es allerdings kein Ereignis gibt, dass der Datenbank signalisiert,
dass ein Projekt geschlossen wird/wurde, glaube ich nicht, dass Du
das ohne Probleme hinbekommst.
Zumindest habe ich keine Ereignisse gefunden, die auf das Schliessen einer
Datenbank bzw. entfernen von eingelinkten Tabellen regaieren.
Die einzige Möglichkeit, die ich zur Zeit sehe ist, dass man mit einem VB
Programm zeitgesteuert die Datenbank abfragt bzw. prüft, ob die .ldb Datei existiert.
Es gibt dann zwar zeitlich einen kleinen Versatz, aber bei sehr kleinen Intervallen
(1-2 Sekunden) dürfte die Prüfung recht ordentlich laufen.
Das System wird dabei aber ziemlich belastet, weshalb ich das eigentlich für keine
gute Lösung halte.
Vielleicht hat ja noch ein Anderer eine bessere Lösung.
viele Grüße
  Sam Cashya
O. Delphi
Sehen Sie sich das Profil von O. Delphi an!   Senden Sie eine Private Message an O. Delphi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für O. Delphi
erstellt am: 02. Aug. 2007 13:08    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Es gibt Events, die man in AutoCAD 'abfangen' kann. Zum Beispiel, wenn ein (registrierter) Befehl gestartet, beendet oder abgebrochen wird. So bekommt man ein Event, wenn ein 'ECS_PAGE_READ' ausgefuehrt wird. Da man bei einem Projektwechsel (meist) nicht das Projekt schliesst, sondern einfach eine Seite des neuen Projekts öffnet, besteht die Kunst eher darin festzustellen, ob mit dem 'ECS_PAGE_READ' auch ein Projektwechsel statt fand.
VG OD
