  eXs
  Drucken->Rechner hängt
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Steelwork , eine App
Autor Thema:  Drucken->Rechner hängt (951 mal gelesen)
olfi
Sehen Sie sich das Profil von olfi an!   Senden Sie eine Private Message an olfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olfi
ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 29. Jun. 2007 17:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Gemeinde!
Seitdem ich Bricscad 7.1.0016 (vorher 7.1.0006) benutze steht der Rechner beim Drucken für fast eine Minute.
Normal ist das nicht
Weiß jemand Abhilfe?
Erholsames Wochenende allen Geplagten!
olfi
HansQ
Technical Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von HansQ an!   Senden Sie eine Private Message an HansQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansQ
erstellt am: 02. Jul. 2007 09:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für olfi 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo olfi,
wir haben in letzter Zeit einige Tests durchgeführt und dabei folgende Erfahrungen gemacht:
Bei praktisch allen ecscad Usern ist die Auslagerungsdatei zu klein!
Es ist prinzipiell egal, ob man mit ecscad, AutoCAD oder BricsCad arbeitet. Bei jedem CAD oder CAE System sollte die Größe der Auslagerungsdatei mindestens das doppelte des Arbeitsspeichers betragen. Wenn man mit sehr großen Projekten arbeitet kann man sogar das drei- bis vierfache ansetzen. Je größer umso besser...
Beim Plotten von größeren Projekten sollten man die Autosave-Funktion innerhalb von BricsCad bzw. AutoCAD ausschalten. Sie "fuscht" immer mal wieder dazwischen und kann so das Projektplotten durcheinander bringen. Bis hin zum Absturz...
ECS arbeitet da an einer Lösung!!
Ich hoffe, dass eine dieser Maßnahmen auch gegen die "Druckergedenkminute" hilft
Mit freundlichem Gruß
Hans Quaglia
Mensch und Maschine Deutschland GmbH
olfi
erstellt am: 05. Jul. 2007 12:51    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HansQ!
Habe die Auslagerungsdatei vergrößert, zumindest die "Gedenkminute" ist weg.
Dann hoffen wir mal das die Leute bei ECS bald Erfolg haben.
Gruß und Dank
Olfi
