  eXs
  Systemadministration
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Systemadministration (815 mal gelesen)
steb
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von steb an!   Senden Sie eine Private Message an steb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steb
AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Guten Morgen,
richte gerade AERO2 ein und suche nach Beschreibungen für die Systemadministration (Benutzerrechte in AERO, wer ist Admin usw.)im Netzwerk. Gibt es dafür etwas. Habe schon die CD durchsucht und nichts gefunden.
Danke Steffen
[Diese Nachricht wurde von steb am 15. Jun. 2007 editiert.]
Sam Cashya
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sam Cashya an!   Senden Sie eine Private Message an Sam Cashya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam Cashya
CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz
RAM : 2048 MB DDR2
OS : Windows XP SP2
Office : Microsoft Office 2003
ecscad : ALLE
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für steb 10 Unities + Antwort hilfreich
  Hallo Steffen,
ecscad entspricht bei der Installation ganz dem Standard.
Für die Installation benötigt man Admin-Rechte, danach
kann man als "normaler" Bentuzer starten.
Bei AutoCAD ist das etwas anders. Das sollte 1xMal als Admin
gestartet werden.
Zu den Zugriffsrechten, naja, auf alle ecscad-Verzeichnisse sollte
man Schreib- und Lesezugriff haben  .
Im Grunde also nichts Besonderes ... funktioniert wie jedes andere
Programm auch.
  Sam Cashya
steb
Elektrokonstrukteur
AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 20. Jun. 2007 13:56    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Sam,
doch leider hilft mir das nicht weiter.
In der Onlinehilfe habe ich nachfolgenden Text gefunden.
Diese Funktion dient dazu, speziell im Netzwerkbetrieb bei mehreren Anwendern, bestimmte Befehle zu sperren.
Der Systemadministrator kann über Passwörter festlegen welche Befehle für alle zugänglich sein sollen und welche nicht.
Es sind 3 Ebenen möglich:
2 = Administratorebene: Hier sollten Befehle wie Löschen von Symbolen, Projekten usw. Liegen.
1 = Konstrukteursebene: Legen Sie hier alle Befehle ab, die zum Arbeiten sinnvoll sind (Zeichenbefehle, Auswertungen)
0 = View only-Ebene: Hier liegen nur Befehle, die es einem Anwender erlauben, sich Zeichnung anzusehen, zu Plotten usw.
Die Administratorebene und die Konstrukteursebene sind durch ein Passwort geschützt. Dieses Passwort muss beim ersten Aufruf der Funktion festgelegt werden. Um die verschiedenen Befehlsebenen einzustellen müssen Sie nur in der Listbox ein Kommando anklicken. Das Ebenenkennzeichen springt bei jedem Klick weiter (von 0 nach 1 nach 2 nach 0)
Bei der Arbeit wird bei den entsprechenden Befehlen für jede Sitzung einmal das entsprechende Passwort abgefragt. Für alle weiteren Befehle bleibt es gespeichert.
Irgendwie stehe ich wahrscheinlich auf der Leitung. Ich finde nicht, wo ich die Anwender definiere.
Ich möchte zum Beispiel die Änderung der Artikeldatenbank nicht für alle Nutzer freigeben.
Ist es möglich, die Ansichten der Artikeldatenbank (Algemein, Techn. Daten usw.) benutzerspezifisch zu speichern?
Im Moment werden alle Änderungen beim Verlassen nicht abgespeichert.
Gruß Steffen
