  eXs
  Mehrfach Copy nicht möglich
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Mehrfach Copy nicht möglich (991 mal gelesen)
IchFränk
Elektiker
Sehen Sie sich das Profil von IchFränk an!   Senden Sie eine Private Message an IchFränk  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für IchFränk
erstellt am: 12. Jun. 2007 17:43    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Ist es möglich das ein Zeichnungsopjekt (bei Briscad/Aero) z.B einfache Zeichnerische linie, nur einmal copiert wird und dann wieder angewählt werden muß um wieder copiert zu werden?
Unter Autocad war mehrfachcopieren möglich.
gruß Frank
olfi
Sehen Sie sich das Profil von olfi an!   Senden Sie eine Private Message an olfi  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für olfi
ECSCAD 2009, WinXP SP3, mehrere Arbeitsplätze, Netzlizenz
erstellt am: 12. Jun. 2007 20:53    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchFränk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hi!
"Mehrfachkopieren" ist bei mir so möglich (mit dem ECSCSCAD-Befehl).
Tippst Du da etwas in die Befehlszeile?
Gruß, Olfi
IchFränk
Elektiker
erstellt am: 12. Jun. 2007 21:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo olfi,
tja zum einen hast du recht es geht mit dem ECS ( ecs_copy_multiple)Befehl (Icon) . Ich habe mir da aus der werkzeugkiste ein Icon geholt
_copy und das habe ich immer benutz wenn ich keine Schaltpläne gezeichnet habe. Vermutlich geht das mit diesem _copy nicht.
nun alles kann man halt nicht wissen. Herzlichen dank jetzt bin ich wieder ein stückchen weiter.
gruß frank
HansQ
Technical Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von HansQ an!   Senden Sie eine Private Message an HansQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansQ
erstellt am: 13. Jun. 2007 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchFränk 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Frank,
man sollte beim Arbeiten mit ecscad ausschließlich mit den ecscad Befehlen arbeiten!
Bei den ecscad Befehlen wird neben der Grafik auch die Online-Datenbank bearbeitet. D.h. wenn Sie etwas kopieren, wird die Grafik kopiert und der Datenbank mitgeteilt, das sich an einer anderen Stelle ein neues Objekt befinden. Dabei ist es grundsätzlich egal, ob es sich dabei um logisch ausgewertete- oder zeichnerische Objekte handelt.
Tippen Sie einen BricsCad Befehl über die Tastatur ein oder nehmen einen BricsCad Button dafür, dann wird nur die Grafik bearbeitet. Die Datenbank (und damit ecscad) bekommt davon nichts mit und es kann zu unangenehmen Effekten führen (das gilt natürlich auch für die AutoCAD Versionen!).
Die einzige Ausnahme ist das Erstellen von Symbolen. In der Symboldefinition ist es problemlos möglich pure BricsCad zu nutzen. Da die Objekte zu einem Block bzw. einem Symbol zusammengefasst werden.
Mit freundlichem Gruß
Hans Quaglia
Mensch und Maschine Deutschland GmbH
IchFränk
Elektiker
erstellt am: 13. Jun. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo hans,
nun natürlich kann oder ist das so wie du das darstellst aber woher kann ich das wissen?
und auserdem ich kann doch kein produkt verkaufen und dann hinter her sagen " das geht nicht das darf man nicht usw.." wieso sind diese befehle dann zugänglich. Gut das ist jetz meine meinung. Ich bin kein technischer zeichner und kein programmierer ich bin ein einfacher anwender. ich muß mir dieses programm selbst beibringen und sehe ich einen befehl oder anwendung die ich brauchen kann dann versuch ich es zu benutzen.
Ich habe heute wieder was dazugelernt.
herzlichen dank
gruß frank
olfi
erstellt am: 13. Jun. 2007 16:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchFränk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von IchFränk:
... und auserdem ich kann doch kein produkt verkaufen und dann hinter her sagen " das geht nicht das darf man nicht usw.." wieso sind diese befehle dann zugänglich....
Hi nochmal!
Du verwendest mit _copy einfach den "falschen" Befehl wenn Du in einer ECSCAD-Zeichnung arbeitest, daß kann man ECSCAD nicht anlasten denke ich.
Mehrfaches kopieren in rein grafischen Zeichnungen geht aber dennoch mit _copy, lies mal unten in der Befehlszeile und gebe m für mehrfach nach der Objektauswahl ein.
Gruß, Olfi
IchFränk
Elektiker
erstellt am: 13. Jun. 2007 18:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo olfi,
entschuldigung ich möchte ECSCAD nichts anlasten.
nur leider geht das mit dem copy und m eingeben nicht.
Was ich nicht begreife, warum gibt es  eine menge an befehle wie kurfen, drehen, spiegeln, stutzen, skalieren, dehnen, verbinden, schieben, textschreiben usw...  die ich aber unterschiedlich behandeln muß. zb. schieben wenn ich nauserhalb des seitenmacros eine zeichnung erstelle und einen text dazu schreibe und verschiebe diesen mit dem dem _move, dann kann ich ihn nicht mehr bearbeiten. Warum?, das weis ich jetzt ( hat mir hans erklärt).Benutze ich also den ECS befehl dann kommt mir zb. der fang ungunstig entgegen, den ich aber nicht verstellen will, weil ich ihn bei den ECS zeichnungen (elektrotechnik) benötige.
aber was solls jeden tag wird was neues erfahren und dazugelernt irgendwann benutze ich dieses programm meinen bedürfnissen entsprechend optimal.
herzliche grüsse frank
und nochmal ich möchte Aero nicht schlecht machen , nur besser verstehen.
steb
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von steb an!   Senden Sie eine Private Message an steb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steb
AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 15. Jun. 2007 08:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchFränk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von HansQ:
[/i]
Guten Morgen,
als Anwender erwartet man dann aber auch, daß alle nicht zulässigen Funktionen gesperrt sind, bzw. nur dem erfahrenen Benutzer über besondere Freigabe zugänglich sind.
Gruß Steffen
Sam Cashya
Softwareentwickler
Sehen Sie sich das Profil von Sam Cashya an!   Senden Sie eine Private Message an Sam Cashya  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Sam Cashya
CPU : Intel Pentium 4 3.4GHz
RAM : 2048 MB DDR2
OS : Windows XP SP2
Office : Microsoft Office 2003
ecscad : ALLE
erstellt am: 15. Jun. 2007 10:00    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchFränk 10 Unities + Antwort hilfreich
Befehle sperren dürfte ein ziemlich unsinniger Wunsch sein,
da es doch einige Kunden gibt, die auch AutoCAD Zeichnungen
bearbeiten wollen, die an den elektrotechnischen Zeichnugnen
hängen.
Benutzt einfach die ecscad Flyouts, dafür sind die ja schlieslich da.
Sam Cashya
IchFränk
Elektiker
erstellt am: 15. Jun. 2007 14:16    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Sam,
entschuldigung was sind das ecscad Flyouts?
und wo find ich die bitte?
gruß frank
Sam Cashya
Softwareentwickler
RAM : 2048 MB DDR2
OS : Windows XP SP2
ecscad : ALLE
erstellt am: 15. Jun. 2007 15:14    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchFränk 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry ... ich meinte die Werkzeugkästen.
  Sam Cashya
IchFränk
Elektiker
erstellt am: 18. Jun. 2007 06:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
guten morgen sam,
ja mit diesen arbeite ich. nur habe ich durch dieses forum gelernt das man nicht jedes benutzen, bzw. je nach dem was ich zeichnen möchte das eine oder das andere benutzen darf oder muß. z.b schieben, kopieren... gibts in 3 Varianten (soviel kenne ich bis jetzt vieleicht gibts noch mehr) und jedes verhällt sich anderst.
gruß frank
steb
Elektrokonstrukteur
AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 20. Jun. 2007 15:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für IchFränk 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Sam Cashya:
hängen.
Das ist ja das Problem. Durch die "versteckten" AutoCad/BricsCad-Befehle, die nicht immer als solche erkennbar sind, wird die Sache für den Elektrotechniker nicht gerade einfach (siehe IchFränk).
Ich nutze nur die Benutzermenüs und die ecscad-Tastaturbefehle und trotzdem passieren die sonderbarsten Dinge. Die Befehlszeile nutze ich nicht, kann mir diese langen Namen nicht merken.
- Es entstehen Kopien von Seiten, die ich nicht angeschoben habe.
- Es werden auf bestimmten Seiten alle Kabelsymbole gelöscht.
- Das Kontextmenue klappt beim klicken auf ein Symbol nicht auf, statt dessen wird der letzte Befehl wiederholt. Beim Anklicken des BMK funktioniert es aber.
- Kabelsymbole über das Kontextmenü zu erwischen ist fast aussichtslos, es wird immer die Verbindung erfaßt.
usw.
Das sind bestimmt alles nur Kleinigkeiten für den Profi (CAD und CAE), behindert aber den nur Elektrotechniker (CAE).
Ich umgehe die Probleme, indem ich dann die Befehle aus dem "Ändern"-Menü nutze. Ist umständlich und langsamer. Davor habe ich aber bestimmt 10-mal das Kontextmenü versucht.
Entscheidend ist, mit welcher Geschwindigkeit ich einen Plan erstellen kann, der natürlich auch elektrotechnisch logisch richtig sein soll. Dabei sind dann für mich nicht nachvollziehbare Reaktion oder Nicht-Reaktionen des Systems einfach frustrierend.
Ich bin über jeden Hinweis dankbar, mit dem ich für mich diese Probleme (solten die anderen diese nicht haben) lösen kann.
Es gibt einige neue Funktionen in AERO II die die Arbeit sehr vereinfachen. Z.B. die Wandlung in AERO II - konforme Texte, die Erstellung der grafischen Klemmenpläne, die ich mir so für alle grafischen Listen Wünsche. Ich habe aber noch nicht alle Neuerungen genutzt. Ich wünschte mir jedoch lesenden Zugriff auf die nicht aktiven Projektverzeichnisse (Kopieren). Im Moment kann ich nur für mehr Ordnung sorgen, oder habe ich etwas übersehen.
Genug jetzt.
Tschüß Steffen
