  eXs
  ELCAD --> ecscad
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  ELCAD --> ecscad (1667 mal gelesen)
Reinhard 52
E-Techniker
Sehen Sie sich das Profil von Reinhard 52 an!   Senden Sie eine Private Message an Reinhard 52  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Reinhard 52
ELCAD 7.3.0 SP4
erstellt am: 29. Mai. 2007 16:59    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Geplagte,
Ich versuch´s auch hier einmal. Bin ELCAD-User und könnte ein größeres Projekt in Rumänien bekommen, müßte aber am Ende ELCAD in ecs-cad konvertieren. Nicht nur als Zeichnung, sondern zur Weiterbearbeitung für den Kunden.
Ist das möglich, und wo kann ich konkrete Hilfe dazu bekommen, habe nämlich NULL Ahnung davon? Der Auftrag würde mich schon reizen.
Reinhard
Nur wer seinen eigenen Weg geht, kann von niemandem überholt werden!
Hollox
Elektriker
Sehen Sie sich das Profil von Hollox an!   Senden Sie eine Private Message an Hollox  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Hollox
erstellt am: 30. Mai. 2007 22:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard 52,
Du kannst Planseiten von ELCAD per DXF oder DWG nach ecscad einfügen.
Die Logik geht dabei natürlich verloren.
Gruß Hollox
Michael Kroll
Sehen Sie sich das Profil von Michael Kroll an!   Senden Sie eine Private Message an Michael Kroll  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Michael Kroll
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Reinhard 52,
wende dich mal an die Firma OprenCAE (www.operncae.de). Dieser Dienstleister kann ELCAD-Daten auch mit Logik in ecscad übernehmen.
Michael
Michael Kroll
erstellt am: 31. Mai. 2007 12:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
sorry,kleiner Tippfehler: www.opencae.de
Michael
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 31. Mai. 2007 16:22    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Reinhard 52 10 Unities + Antwort hilfreich
ECSCAD-50-X-IN-FLYER.pdf
es existiert für ecscad auch das "X-IN", damit könntest Du die aus ELCAD exportierten Pläne logisch einlesen.
Welche Daten dabei logisch übernommen werden hängt von dem Aufwand ab, den Du für die Konfigurierung des X-IN treibst.
Bei wenig Aufwand werden nur die Kopfdaten und die Projektstruktur übernommen bei mehr Aufwand ist es möglich alle logischen Informationen bis hin zu Artikeln zu konvertieren.
Ich habe mal einen Flyer mit angehängt. Der ist allerdings schon lange nicht mehr aktuell!
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
Reinhard 52
E-Techniker
ELCAD 7.3.0 SP4
erstellt am: 01. Jun. 2007 10:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Zur Info die Antwort auf meine Anfrage bei OPENCAE.
vielen Dank für Ihr Interesse an unserem Produkt.
Zum besseren Verständnis zunächst der Grundsätzliche Aufbau des Konverters:
Das Programm besteht aus mindestens drei Modulen. 1 – Das Basismodul. Hier werden alle Datenbanken und Projekte verwaltet.
Auch die Anwenderschnittstelle ist im Basismodul integriert. 2 – Das Importmodul. Für die verschiedenen CAE-Programme wurde jeweils ein Modul entwickelt. 3 – Das Exportmodul. Analog zum Import wird hier ein spezifisches Modul eingesetzt, um die Daten für das Zielsystem zu erzeugen.
Bei der gewünschten Konvertierung ist also ein Exportmodul für ECSCAD erforderlich. Dieses Modul wird aktuell von ECS entwickelt und soll für Konvertierung von EPLAN nach ECSCAD schon gute Ergebnisse erreicht haben. Es ist also nur eine Frage der Zeit, bis auch eine Konvertierung von ELCAD nach ECSCAD möglich ist. Die Qualität wird zur uneingeschränkten weiteren Bearbeitung geeignet sein (100% auswertbar).
Ich werde bei ECS mal nachfragen wie weit das Tool fortgeschritten ist und Sie über den aktuellen Stand informieren.
Also warten, aber DANKE für die Hinweise
Reinhard
