  eXs
  Probleme bei der Symbol-Definition
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Probleme bei der Symbol-Definition (1835 mal gelesen)
LT
Elektroingenieur
Sehen Sie sich das Profil von LT an!   Senden Sie eine Private Message an LT  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für LT
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:55    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Habe immer wieder Probleme bei der Symbol Definition. Wenn ich ein bestehendes Symbol überarbeiten/ändern möchte werden die eingestellten Textattribute (z.B. SPS Text, Modul,...) wieder auf 0 gesetzt.
Kann ich gegen das Zurücksetzen der Attribute etwas machen?
Danke im voraus für eure Antworten.
Lars
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 05. Okt. 2006 15:30    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für LT 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von LT:
… Wenn ich ein bestehendes Symbol überarbeiten/ändern möchte werden die eingestellten Textattribute (z.B. SPS Text, Modul,...) wieder auf 0 gesetzt.
Hallo LT,
wirt hatten mal so ein ähnliches Problem.
Damals sind immer die BMK-Texte verschwunden, nachdem wir ein Symbol geändert hatten. Somit musste man bei jeder Änderung eines Symbols das BMK immer wider neu platzieren.
Di Lösung war die, man durfte als Platzhalter nicht einfach nur ein „?“ vergeben. Sobald man z.B.: „K?“ für das vorgeschlagene BMK in der Symboldefinition vergeben hatte war dieses Problem gelöst.
=> Evtl. hilft es wenn Du die „Vorbelegung“ der Textattribute nicht auf „?“ sondern auf „BIT10“ oder ähnliches setzt.
Denn bei uns gibt es definitiv keine Probleme mit den Textattributen.
Da fällt mir auf: „Mit welcher Version arbeitest Du?“
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
LT
Elektroingenieur
erstellt am: 12. Okt. 2006 17:21    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank Marc-Oliver für deine Antwort.
Die Attribute verschwinden jetzt nur noch, wenn die Texte verschoben werden. Beim Öffnen der Symboldefinition bleiben sie erhalten.
Lars
