  eXs
  Dialogboxen
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -11 Wochen
Autor Thema:  Dialogboxen (494 mal gelesen)
A.R.
Techn. Zeichnerin
Sehen Sie sich das Profil von A.R. an!   Senden Sie eine Private Message an A.R.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für A.R.
erstellt am: 05. Okt. 2006 10:13    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
In ECSCAD 4.0 konnte man unter dem Pfad ECSCAD\MENU\DIALOG\
mit dem Editor die Datei dcl_ger.txt öffnen und die Dialogboxen bearbeiten. Kann man das bei Aero auch noch, und wenn ja, wo finde ich die Datei?
Danke im vorraus.
Astrid
Marc-Oliver
Software Ing. für E-Technik
Sehen Sie sich das Profil von Marc-Oliver an!   Senden Sie eine Private Message an Marc-Oliver  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Marc-Oliver
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Astrid
ja das geht!
Unter dem Pfad „…\<AERO>\COM\DATABASE\“ gibt es die Datenbank „default_ltxt.mdb“ und in dieser die Tabelle „LTXT“.
Diese kannst Du entsprechend ändern.
Ich mache das immer manuell in der Tabelle. Aber evtl. gibt es auch einen Weg aus ecscad heraus.
MfG, Marc-Oliver
(Systemadministrator für ecscad 5.5 / AERO)
HansQ
Technical Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von HansQ an!   Senden Sie eine Private Message an HansQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansQ
erstellt am: 05. Okt. 2006 11:39    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für A.R. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Astrit, hallo Marc-Oliver,
es gibt einen besseren Weg! Unter Werkzeuge -> Access Tools... gibt es den Punkt Ändern von Attributsbezeichnungen....
Darüber sollten die Änderungen gemacht werden. Die geänderten Werte werden dann automatisch in die Fremdsprachendatenbank geschrieben. Dadurch braucht man die Änderungen nur noch einmal zu machen. Bei einem Update wird die Fremdsprachendatenbank einfach mitgenommen.
Die default_ltxt.mdb kann und wird von ECS ab und an ausgetauscht (z.B. bei der Installation eines SP).
Hans Quaglia
Menschn und Maschine Software AG
A.R.
Techn. Zeichnerin
Autocad 2016
ECSCAD 2016
erstellt am: 05. Okt. 2006 12:06    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hans,
ich habe es gleich probiert. Funktioniert einwandfrei.
Danke für den Tipp.
Schöne Grüße
Astrid
Schöne Grüße
Astrid
