  eXs
  Blattkopfdaten ändern
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
Autor Thema:  Blattkopfdaten ändern (3646 mal gelesen)
Chris-pmf
Dipl.-Ing Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Chris-pmf an!   Senden Sie eine Private Message an Chris-pmf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris-pmf
P4 3Ghz, 2GB Ram, Win XP Pro SP2,
MS-Office 2003 Pro,
ECSCAD AERO III standalone SP1b mit BricsCad V7
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:41    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Leute,
in ECSCAD 5.5 konnte man mit der Funktion "Datenbasis/Seite/Blattkopfdaten ändern" die Daten für alle Seiten gleichzeitig ändern.
Diese Funktion kann ich in AERO nicht finden.
Weiß jemand ob dies noch möglich ist, oder muss man jetzt jede Seite mühsam einzeln ändern ??
Danke im voraus für die Antworten.
Gruss. Christian
HansQ
Technical Consultant CAE
Sehen Sie sich das Profil von HansQ an!   Senden Sie eine Private Message an HansQ  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für HansQ
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris-pmf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
die Funktion findest Du jetzt unter Werzeuge -> Ersetzen -> Blattkopftexte...
HansQ
Chris-pmf
MS-Office 2003 Pro,
erstellt am: 05. Sep. 2006 14:34    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank !
Gruss. Christian
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 05. Sep. 2006 19:15    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris-pmf 10 Unities + Antwort hilfreich
ich sehe gerade an deiner Konfiguration das du Aero noch mit SP2 betreibst, ich würde an deiner Stelle bald möglichst den SP4 mit BricscadV7 installieren, da Aero mit SP2 noch sehr mit Fehlern und Abstürzen behaftet ist.
Gruss, T. Weber
Chris-pmf
MS-Office 2003 Pro,
erstellt am: 06. Sep. 2006 11:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
ich habe auf SP4 und BricsCad V7 upgedatet. Seit dem erscheint das Firmen-Logo (BMP-Datei) im Blattkopf nicht mehr und wird auch nicht mehr gedruckt.
Habe das Blattkopf-Makro neu definiert und das Logo neu eingefügt. Bei der Makro-Definition erscheint es, aber wenn ich den Blattkopf im Projekt anwähle -> Logo verschwunden !
Was ist da wieder passiert ?
Gruss. Christian
HansQ
erstellt am: 06. Sep. 2006 12:29    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris-pmf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris-pmf,
stell mal in den BricsCad Optionen (Werkzeuge -> CAD Einstellungen...) in der Registerkarte Anzeigen das HITACHI Modul als Bilddarsteller ein (S. Screenshot).
Ich vermute, dass es danach wieder klappt.
HansQ
Chris-pmf
MS-Office 2003 Pro,
erstellt am: 07. Sep. 2006 10:24    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo HansQ,
habe HITACHI-Modul eingestellt, Logo erscheint trotzdem nicht auch bei Neu-Anwahl des Blattkopfes in "Datenbasis/Projekt/Ändern". Habe das Blattkopfmakro nochmal neu definiert und gespeichert (hier ist das Logo komischerweise sichtbar !?). Auch bei wieder Neu-Anwahl des Blattkopfes keine Änderungen !?
Gruss. Christian
hecky
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von hecky an!   Senden Sie eine Private Message an hecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hecky
Win XP, Office 2003
ecscad Aero + Vorgängerversionen
AutoCAD 2006 + Vorgängerversionen
Dell M50
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris-pmf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
warum das jetzt bei dir nicht geht ist ne gute Frage. Hast du eventuell den Pfad verändert wo das Logo hinterlegt ist, oder den Namen eventuell geändert ?
Sinnvollerweise sollte man seine Logos unter dem Work Verzeichnis der ecscad Installation ablegen. Von da aus machst du dann auch das einfügen in das Blattkopfmakro weil halt im Hintergrund der Pfad mitgezogen wird.
Wenn ecscad jetzt das Logo nicht finden kann, weil verschoben geändert usw. fehlt natürlich die Anzeige. Das bedeutet aber bei all deinen Projekten steht im alten Blattkopfmakro auch der wohlmögliche alte Pfad zum Logo was nun anscheinend fehlt. Am besten du tauschst das Makro mal mit Ersetzten alt gegen neu aus. Ich schätze das es daran liegt ( Hoffentlich habe ich das jetzt einigermaßen verständlich erklärt  ).
Christian
Chris-pmf
MS-Office 2003 Pro,
erstellt am: 11. Sep. 2006 08:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Hecky,
ich habe alles probiert, aber keine Chance. Mittlerweile habe ich auch festgestellt, dass bei manchen Seiten in den Projekten, das Logo erscheint und bei Erstellung einer neuen Seite das Logo ebenfalls da ist. Bei den anderen Seiten will es einfach nicht !?
Gruss. Christian
hecky
Elektromeister
Win XP, Office 2003
Dell M50
erstellt am: 11. Sep. 2006 10:01    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris-pmf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Chris,
immerhin scheint also das Logo bei neu angelegten Seiten vorhanden zu sein. Hast du unter Datenbasis Projekt ändern mal den Blattkopf gegen einen anderen ausgetauscht ? Setz mal wirklich irgendein anderen Blattkopf darein und öffne danach mal die Seiten über das blättern oder schick mal nen Plot Job ab ( erst beim öffen oder plotten werden die Änderungen auch wirklich übertragen ).
Danach bitte das neue, jetzt funktionierende Blattkopfmakro einsetzten und schauen wie es aussieht.
Da ist bestimmt irgendwas krumm mit den alten / neuen Symbolkatalogen, daher besser mal wie beschrieben vorgehen.
Meld dich mal mit dem Ergebnis dazu.
Grüsse
Christian
Chris-pmf
MS-Office 2003 Pro,
erstellt am: 18. Sep. 2006 09:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Christian,
nach einer Woche wieder da...
ich habe dies alles ausprobiert, aber ohne positives Ergebnis. Die einzige Chance für die betroffenen Blätter ist ein neues Blatt anzulegen und den gesamten Inhalt über ecs_cut_clip in die neue Seite zu kopieren. Ziemlich lästig !
Das Problem besteht erst seit SP4. Hinzu kommt, daß ich seit SP4 auch ständig Abstürze bei Seitenwechsel habe !
Gruss. Christian
t.weber
erstellt am: 18. Sep. 2006 10:38    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris-pmf 10 Unities + Antwort hilfreich
Original erstellt von Chris-pmf:
Diese Abstürze hatte ich auch schon mit SP3! Nur das seit SP4 bei diesen Absturz kein Fehlerbericht mehr geschrieben wird.
Ich hoffe mal das es schnell behoben wird!
Gruss, T. Weber
steb
Elektrokonstrukteur
Sehen Sie sich das Profil von steb an!   Senden Sie eine Private Message an steb  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für steb
AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:07    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris-pmf 10 Unities + Antwort hilfreich
Gruss. Christian
Ich habe das gleiche Problem. Bei verschiedenen Projekten kann ich auch keine Adressdatei auswählen.
Gibt es mittlerweile eine Lösung für das Problem???
Gruß Steffen
Chris-pmf
MS-Office 2003 Pro,
erstellt am: 29. Sep. 2006 09:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo Steffen,
nein ich habe noch keine Lösung, auch im Forum nicht. Ich drucke die Blätter halt teilweise ohne Logo aus.
Mit der Adressdatei hatte ich nur 1-2 mal das Problem, daß sie in der Stückliste nicht erscheint. Hier habe ich in den Projektparameter die Datei nochmal gewählt, dann gings wieder.
Gruss. Christian
steb
Elektrokonstrukteur
AutoCad ecscad 2012
erstellt am: 29. Sep. 2006 10:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Chris-pmf 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Steffen,
Gruss. Christian
Hallo Christian,
die Auswahl in den Projektparametern ist bei mir teilweise nicht möglich. Auch bei Projekten, die relativ neu sind (AERO SP3). Auch das Neuanlegen von Adressen und Zeichnungsrahmen hat keinen Erfolg.
Habe des Problem erkannt, nachdem ich neue Zeichnungsrahmen (Titelbatt und Pläne) erstellt hatte, weil die bisherigen abgelöst werden mußten. Durch eine einfache Änderung der alten Rahmen werden die Änderungen halt nicht online verarbeitet. Dafür gibt es bestimmt auch eine Lösung, doch so "tief" bin ich in das System noch nicht vorgedrungen.
Gruß Steffen
