  eXs
  Geschwindigkeit von ecscad-AERO Standalone
Best Practice eXs - eXs für Anlagenbetreiber, Teil 6: Dokumentation im PDF für Wartungstechniker
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM customX , eine App
Autor Thema:  Geschwindigkeit von ecscad-AERO Standalone (786 mal gelesen)
Rüdiger Schmidt
Elektroing.
Sehen Sie sich das Profil von Rüdiger Schmidt an!   Senden Sie eine Private Message an Rüdiger Schmidt  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rüdiger Schmidt
Windoof XP-Prof SP3,WIN 7
Applikationen:
1. Autocad ecscad 2015
2. Autocad ecscad 2016
erstellt am: 19. Jul. 2006 12:25    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Im Vergleich zu älteren Standalone-Versionen finde ich ecscad-AERO  langsam,beim Seitenblättern und gesamten Bildaufbau.
Hat jemand Erfahrungen mit dem Vergrössern des RAM von 1GB auf 2GB?
Lohnt die Investition oder gibt es andere Möglichkeiten?
mfg.
R.Schmidt
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
erstellt am: 21. Jul. 2006 07:45    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe auch den Eindruck das bei unseren Umstieg von ecscad4.5-Addon zu Aero-Standalone, das Wechseln zu anderen Seiten langsammer geworden ist. Mag vielleicht auch daran liegen das die einzelnen Dateigrößen der Seiten wesentlich größer sind als in ecscad4.5, da momentan nur im Autocad2000-Format durchgängig gespeichert werden kann.
Ob die Aufrüstung des Ram´s was bringt, weiss ich leider nicht. Evt. einfach mal ausprobieren.
Gruss, T. Weber
Chris-pmf
Dipl.-Ing Elektrotechnik
Sehen Sie sich das Profil von Chris-pmf an!   Senden Sie eine Private Message an Chris-pmf  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Chris-pmf
P4 3Ghz, 2GB Ram, Win XP Pro SP2,
MS-Office 2003 Pro,
ECSCAD AERO III standalone SP1b mit BricsCad V7
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:18    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
ich habe neulich von ECSCAD 5.5 standalone auf AERO standalone umgestellt. Mit meinem Rechner P4 3Ghz mit 2GB Ram kann ich keinen wesentlichen Unterschied feststellen.
Frohes Schaffen.
309556
14e one 4 electric
Sehen Sie sich das Profil von 309556 an!   Senden Sie eine Private Message an RePao  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für RePao
Win11 24H2/25H2 x64
MSO365 x64
ACAD, ACADM, AIP, PrDS
ePlan, Zuken e3.Series, Engineering Base
ecscad 2019, eXs 2024/25
MS-SQL2019 & 2022
erstellt am: 05. Sep. 2006 13:48    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
positiv, oder negativ?
Frohes Schaffen
RePa
hecky
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von hecky an!   Senden Sie eine Private Message an hecky  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für hecky
Win XP, Office 2003
ecscad Aero + Vorgängerversionen
AutoCAD 2006 + Vorgängerversionen
Dell M50
erstellt am: 07. Sep. 2006 11:58    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rüdiger Schmidt 10 Unities + Antwort hilfreich
also Ram erhöhen bringt immer was, ist nur die Frage ob wirklich messbar. Aber alleine beim Laden von Projekten macht das was aus ob du 1GB Ram nutzen kannst oder 2GB.
Beim Blättern der Seiten sollte man mal beachten welche Einstellung man bei seinem Virenwächter aktiviert hat. ecscad öffnet ja eine Datei pro Seite und daher sollte man das prüfen von dwg´s ( zumindestens von der Stelle wo man Projektdaten ablegt )konfigurieren oder noch besser abschalten.
Ansonsten kann ich aber nicht behaupten, das man spürbare Unterschiede beim Blättern erkennen kann.
Christian
