  eXs
  Darstellung des PE-, PEN- und Null-Leiter
e-Learning | eXs Grundlagen
akademiekompakt: eXs live erleben - CAE-System für vernetzte Elektrotechnik Pneumatik und Mechatronik Termin: in -12 Wochen
MuM Multitool for Inventor , eine App
Autor Thema:  Darstellung des PE-, PEN- und Null-Leiter (6457 mal gelesen)
Rainer P.
Elektromeister
Sehen Sie sich das Profil von Rainer P. an!   Senden Sie eine Private Message an Rainer P.  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Rainer P.
erstellt am: 17. Jul. 2006 09:54    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Hallo an alle.
Mich würde mal interessieren, ob ihr euer ECSCAD dahingehend geändert habt, dass es die PE-, PEN- und Null-Leiter Din-konform zeichnet. Gemäß der DIN sind diese Linien weder gestrichelt noch strichpunktiert, noch sind sie andersfarbig. Habt Ihr irgendwelche Vorgaben bekommen diese Linein zu ändern oder ist es in euren Betrieben egal wie dort gezeichnet wird?
Kann ich mein ECSCAD ändern dass er standardmäßig immer alle Linien schwarz und durchgezogen zeichnet? Wenn ja wie?
Freundlich Grüße
Rainer P.
t.weber
Applikationsingenieur
Sehen Sie sich das Profil von t.weber an!   Senden Sie eine Private Message an t.weber  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für t.weber
DELL Precision 7680, Windoof 11-Prof 22H2, Intel® Core™ i7-13850HX CPU bis zu 5,3Ghz Turbo, 64GByte RAM, NVIDIA® RTX™ 2000 Ada.
Applikationen:
MuM-MT ecscad 2019 (und alle Vorgänger)
MuM-MT eXs 2023 (und alle Vorgänger)
erstellt am: 17. Jul. 2006 10:31    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo und willkommen,
ich wüsste nicht das die Darstellung in ECSCAD falsch sein sollte, noch das es irgendeine DIN-NORM gibt die diese Art der Darstellung mit Strich-Punkt für PE / PEN, bzw. Strich-Strich für N verbietet.
Wenn die Darstellung in ECSCAD wirklich falsch sein sollte, würde ich sagen das hier die Entwickler zum Zuge kommen um das zu ändern. Denn ein aktuelles CAE-Programm sollte schon auf dem neuesten Stand der Normen sein!
Gruss, T. Weber
Rainer P.
Elektromeister
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Vielen Dank, T. Weber, für die schnelle Antwort.
"ich wüsste nicht das die Darstellung in ECSCAD falsch sein sollte, noch das es irgendeine DIN-NORM gibt die diese Art der Darstellung mit Strich-Punkt für PE / PEN, bzw. Strich-Strich für N verbietet"
Ist aber doch falsch. Siehe DIN EN 60617 Nr. 11-11-01 bis 11-11-04
"Wenn die Darstellung in ECSCAD wirklich falsch sein sollte, würde ich sagen das hier die Entwickler zum Zuge kommen um das zu ändern. Denn ein aktuelles CAE-Programm sollte schon auf dem neuesten Stand der Normen sein!"
Das siehst du völlig richtig. Sie sollten sich noch heute daran machen und das ändern. Denn die zuständige aktuelle DIN 60617-11 Grafische Symbole für Schaltpläne, Teil 11" ist immerhin von 1997, d. h. 9 Jahre alt. Ich habe lange geforscht und war selbst unsicher (ich bin ECSCAD-Neuling), weil es fast alle falsch zeichnen. Es liegt daran, dass es Jahrzehnte lang anders war und die Leute dann Schwierigkeiten haben sich umzustellen. Die DIN EN 60617 löst die DIN 40900 ab. Ferner gilt die DIN EN 61082-1 "Dokumente der Elektrotechnik, Teil 1, Allgemeine Regeln" Hier sind etliche Schaltungsbeispiele und nirgends findet man strichpunktierte Linien oder gestrichelte Linien mehr für PE, PEN oder N. Ganz im Gegenteil, es wird darauf hingewiesen, dass gestrichelte Lineine benutzt werden sollen für "mechanische Wirkverbindungen" und/oder "Abschirmung"; und strichpunktierte Linien sollen zur Darstellung von Abgrenzungen von Bauteilen, bzw. als Trennlinie zwischen Schaltfeldern dienen.
Ich kann dir leider nicht die DIN ENs mitschicken, aber hier ist ein Hinweis auf Klöckner Moeller den du dir ansehen kannst. Ich weiß, KM ist nicht der Papst, aber doch eine gewisse Institution (quasi der Bischof ;-)) ) und die machen es richtig. Siehe:
http://www.schaltungsbuch.de/drives037.html
http://www.schaltungsbuch.de/norm006.html
Versteh mich bitte nicht falsch. Ich will hier nicht klug******ern. Für mich ist dies von großer Wichtigkeit, da mein Auftraggeber will, dass ich ALLES 100%ig DIN-KONFORM zeichne. Ich kann nicht begreifen, das ECSCAD so fundamentale Fehler macht.
Freundliche Grüße
Rainer P.
Mal hier,
mal dort,
und wieder weg...
erstellt am: 17. Jul. 2006 12:42    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer P. 10 Unities + Antwort hilfreich
...Ich kann nicht begreifen, das ECSCAD so fundamentale Fehler macht...
Hallo Rainer,
ich darf mich mal mit einklinken...
Ich denke nicht das Ecscad einen fundamentalen Fehler macht. Hier und hier wurde das schon einmal andiskutiert aber ohne zu einem richtigen Ergebnis zu kommen. Das Problem ist nicht ob nun gestrichelt oder nicht gestrichelt sondern das es die Normen an keiner Stelle ausdrücklich beschreiben was nun Stand der Dinge ist. Es steht nirgendwo das die Linien durchgezogen dargestellt werden müssen. Die grafischen Beispiele kenne ich auch aber es sind auch teilweise andere Beispiele drin die scheinbar noch nie überarbeitet worden sind... daher würde ich das nicht als Festlegung nutzen...
Ich denke wenn jemand mal die Stelle in einer Norm findet die ausdrücklich darauf hinweist das der N oder der PE durchgezogen dargestellt werden sind wir alle glücklicher...
Bis dann mal...
Rainer P.
Elektromeister
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:20    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
DIN_EN_60617_Seite19.pdf
[QUOTE]...Ich kann nicht begreifen, das ECSCAD so fundamentale Fehler macht...
[/QUOTE]
Vieleicht bin ich auf dem Weg dich/euch glücklich zu machen.
Danke zunächst für die anderen Hinweise. Ich bin neu hier und habe nicht gewusst, dass dieses Thema schon mal hier aufgetauch war. Trotzdem bin ich mit den Antworten nicht zufrieden.
Hier als Anhang die DIN EN 60617.
1153137426.txt
(Falls die v. g. pdf-datei nicht sichtbar ist, stelle ich sie morgen ins Netz. Ich weiß nicht wie ich hier im Forum Grafiken plazieren kann.)
Meint Ihr, dass es hier nur um die Darstellung der SYMBOLE geht, oder auch um die Darstellung der LEITUNG? Ich kann es nur so interpretieren, dass hier beides dargestellt ist.
Es geht hier nicht darum wie die Mehrheit zeichnet, sondern was die DIN wirklich sagt. Ich selbst würde es bevorzugen den PE/PEN und auch den Nullleiter unterschiedlich zu zeichnen, weil es viel übersichtlicher ist. Es ist eben generell die Frage, wann und wieweit darf ich von der DIN abweichen? Halte ich mich strikt an die DIN, wozu wir immer angehalten werden, -  kann mir hinterher keiner an die Karre pinkeln.
Freundliche Grüße
Rainer P.
Mal hier,
mal dort,
und wieder weg...
erstellt am: 17. Jul. 2006 14:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer,
...oder auch um die Darstellung der LEITUNG? Ich kann es nur so interpretieren, dass hier beides dargestellt ist...
dieser Teil 11 der Norm bezieht sich auf Gebäudebezogene und topografische Installationspläne und Schaltpläne. Das kenne ich auch aber ich würde eine Festlegung N oder PE eher im Teil 3 (Schaltzeichen für Leiter und Verbinder) angesiedelt sehen...
Das ist das Problem was ich geschrieben habe. Es ist und bleibt eine reine Auslegungssache. Gelten Normen für Installationspläne auch für den reinen Steuerungsbau oder doch nicht?
...Es geht hier nicht darum wie die Mehrheit zeichnet, sondern was die DIN wirklich sagt...
Ja... die sagt eben nichts konkretes... das heißt es steht nirgendwo 4.3.2 Linienart PE wird wie folgt dargestellt... Man hält sich da irgendwie raus...
...wann und wieweit darf ich von der DIN abweichen...
Wie Du möchtest. Die DIN ist kein Gesetz sondern nur Empfehlung... jede zweite Werksvorschrift sieht anders aus...
...DIN-Normen haben kraft Entstehung, Trägerschaft, Inhalt und Anwendungsbereich den Charakter von Empfehlungen, die Beachtung der DIN-Normen steht jedermann frei. DIN-Normen an sich haben keine rechtliche Verbindlichkeit... Quelle Beuth-Verlag
PS. Dein PDF ist korrekt angehangen...
Rainer P.
Elektromeister
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:10    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities
Danke Bernd,
zumindest weiß ich jetzt, dass ich genug recherchiert habe und dass ich keinen Fehler mache egal wie ich mich entscheide die Leiter zu zeichnen. Habe zwar gewusst, dass die DIN nur quasi "empfehlenden" Charakter hat, ist aber gut das mal schwarz auf weiß zu lesen und die Quelle des Zitates vorweisen zu können.
Werde die Sache als abgehakt abspeichern.
Einen schönen Tag euch allen.
Mal hier,
mal dort,
und wieder weg...
erstellt am: 17. Jul. 2006 15:19    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Ja... sehe ich so ähnlich...
Bis dann mal...
Dirk Kuhl
Elektromonteur
Sehen Sie sich das Profil von Dirk Kuhl an!   Senden Sie eine Private Message an Dirk Kuhl  Schreiben Sie einen Gästebucheintrag für Dirk Kuhl
WIN2K,WINXP,ADT2004,ADT2005,ADT2007,ECSCAD5.5,AERO,Caddy++
erstellt am: 17. Jul. 2006 19:44    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer P. 10 Unities + Antwort hilfreich
Hallo Rainer
Warum nicht mal zickzack oder wellen linie. Ich hab gelernt das man in der Elektrotchnik nie eine richtige Antwort bekommt was richtig und falsch ist. Ich denke man sollte die Zeichnung lesen können. Mehr bekommen wir als Zeichnung von den zuarbeitenden Firmen auch nicht.
Dirk
Mal hier,
mal dort,
und wieder weg...
erstellt am: 17. Jul. 2006 19:57    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer P. 10 Unities + Antwort hilfreich
...Warum nicht mal zickzack oder wellen linie.
Ja... sicher... ganz bestimmt hilft Rainer Deine Aussage weiter...
Es gibt Kunden die auf Normen bestehen und denen kannst Du nicht mit irgendeinen Spruch kommen! Tut mir leid aber das was Du geschrieben hast hilft keinen...
t.weber
erstellt am: 18. Jul. 2006 07:49    Editieren oder löschen Sie diesen Beitrag!  <-- editieren / zitieren -->   Antwort mit Zitat in Fett Antwort mit kursivem Zitat    Unities abgeben: 1 Unity (wenig hilfreich, aber dennoch)2 Unities3 Unities4 Unities5 Unities6 Unities7 Unities8 Unities9 Unities10 Unities Nur für Rainer P. 10 Unities + Antwort hilfreich
... und leider gibt es zu wenig hilfsreiche Literatur zum Thema CAE-Elektrokonstuktion ...
Auf diesen Sektor sollte man wirklich mal mehr tun!
Gruss, T. Weber
